[ Тема закрыта ] Sony KV-29FX30K проблема с TDA
Список форумов » Телевизоры
tv-servise
08-04-2008 05:57
Дефект стандартный стрелял ТДКС.Заменил ТДКС,R565,D505,TDA9394 стояла спрошивкой 0583 роставил 1030.Картинка пошла,но как из ж... цвета путает негатив градаций серого практически не видно после минуты работы цвета встают на место негатив не пропадает при охлаждении TDA картинка ухудшается как при включении.Память менял,на 54 ноге 3в.ускоряюшие на дефект не влияют меняется только яркость.Всё говорит о том что TDA дохлая не хочется в это верить.Мжет быть было что то подобное.
ZMIYUR
08-04-2008 08:56
tv-servise, FE-2 у тебя,так надо понимать?Что поставил вместо FBT?
tv-servise писал:
чем "сдувал" TDA-шку и чем припаивал,может там "сопли",раз имеется реакция на нагрев.Если во всем уверен,то возможно и проц битый,хотя сам с этим не встречался,проц-то хоть новый?
tv-servise
08-04-2008 09:09
Да FE-2 FBT поставил такойже TDA новая припаял как заводе.Вобще такое шасси не первый раз в ремонте и проблем не было.Не хочется верить что проц. дохлый.Назад вернуть его точно не получится а попадать на второй проц. не охота и с владелец будет не в восторге.
Поляков
08-04-2008 09:36
tv-servise, попробуй убрать контраст и накал увеличить. Кинескоп ???
Отдели дефект шасси - стекло.
Напряжение питания проца какое ? Новых процов с таким дефектом не попадалось.
Проц сильно греется ?
tv-servise
08-04-2008 10:01
Попробую но на трубу не похоже.Цвета путает на цветных полосах хорошо видно.На глазах цвета переходят на свои места,пальцем дотрагиваюсь начинает опять путать явно TDA глючит,а вот почему?
АНАТОЛИЙ О
08-04-2008 10:07
Eли ты все проверил(54н,прошивку...)то все дороги ведут к процу.
08-04-2008 10:12
tv-servise писал:
- флюс вымыт хорошо?
tv-servise
08-04-2008 10:28
54 нога 3.0 вольта, флюс хороший да и плату мыл вид как у заводской TDA не похожа на левую надпись как на родной.
IgorUA
08-04-2008 10:32
Менял в прошлом месяце процессор на FE2.Результат оказался точно как у тебя.
Оказалось,когда сдувал старый процессор поцепил соплю на C053.
tv-servise
08-04-2008 21:20
После замены С053 всё заработоло. Саплей не было. Спасибо всем за помощь.Персонально IgorUA. Тема закрыта!!!
IgorUA
09-04-2008 10:48
Спасибо коллеги за высокую оценку.
Я рад,что мой опыт пригодился.
Список форумов » Телевизоры » Sony KV-29FX30K проблема с TDA
  • SONY KV-29FX30K (FE-2) нет цвета в PAL
  • SONY 29FX30K Нет звука.
  • SONY RV-29FX30K востановление проца!
  • Sony KV-29FX30K Ch.FE-2. Нет синего цветоразностного!
  • SONY KV-29FX30K светодиод мигает 5 раз
