ZoomBigZu Участник Сообщения: 49
Состав : TDA9394H/N1/5/0423 MSP34**
телевизор работает, звука нет ни с эфира ни с видео входов.
Питания на MSP в норме, шина не оборвана, MSP уже менялась. Шкала регулировки на экране при увеличении-уменьшении громкости дергается хаотично, не адекватно нажатой кнопке.
Память меняли. MSP меняли.
Позже разглядели что reset MSP висит почти на земле. Уперлись в ногу 77 TDA9394H - Reset 18Ом на землю.
TDA9394H под замену или есть варианты? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9144
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3456
| ZoomBigZu писал: | | Уперлись в ногу 77 TDA9394H - Reset 18Ом на землю |
| KRAB писал: | | ничего не путаешь? |
http://rc5.ru/forum/ - вот ответ:
| Там Дмитрий 7190117 и Сергеевич писал: | Тв широко известный в узких кругах . Звука нет совсем , при касании УНЧ ЛК и ПК фонит . Индикация регулировки звука есть , но стоит на месте и лишь чуть-чуть дергается влево - вправо . Если часто и много нажимать на регулировку звука , то можно загнать шкалу рег звука либо в лево , либо в право , но звука естественно нет .
Изображение нормальное , но темное . Регулировки яркости и контрастности перемещаются влево , вправо , но ничего не рег . Насыщенность рег нормально , цвет в норме . Восемь вольт в норме . Память поставил новую - то-же ( пришлось лишь подправить геометрию ) , MSP подкидывал . Проц может дать такой дефект ?
А тв всего-то перевезли из одной квартиры в другую . Корпус немного потерт , но на плате мех повреждений нет .
так было при убитом проце, есно TDA , такая типовуха бывает если был убит HOT и FBT - проц дохнет наполовину |
В моем ТВ reset MSP подключен через 10к к питанию, на самой ноге лит 10мкф. К ноге через 100 Ом подключен 77 вывод TDA9394H. Он и дает 18 Ом.
Добавлено 11-11-2008 15:59
шасси FE2, но труба 29 дюймов поэтому и есть отличия схемы . |
hanter1718 Новичок Сообщения: 18
| ZoomBigZu писал: | | Шкала регулировки на экране при увеличении-уменьшении громкости дергается хаотично, не адекватно нажатой кнопке. |
Была такая неисправность в этом шасси -менял TDA9394 |
| ZoomBigZu писал: | | шасси FE2, но труба 29 дюймов поэтому и есть отличия схемы |
А я по-твоему с какой трубы тебе фрагмент скинул? Давай в студию свой фрагмент - побщаемся. Кстати вот фрагмент с 21-й диагонали и проц 9392
Дмитрий 7190117 Забанен  Сообщения: 193
Поменял ТДА и все заработало . |
| Дмитрий 7190117 писал: | | Поменял ТДА и все заработало . |
А отключить ногу 77 от TDA не попробовал?  |
первое что делал - разорвал связь между TDA И MSP. Ладно, ищем проц. |
