SONY KV-29FQ85K (AE6BAD) Моргает 11 раз,нет запуска СР
Список форумов » Телевизоры
sergeikarp
23-05-2008 00:13
Состав : Модуль SSB "В", ТДКС 8-598-871-11
Таких сделал 5 шт. В осовном вылетали транзисторы Q6116, 6114 - ST2321 (в раскачке строки),и обычно моргали по 2.
Когда моргал 16 , менял местами MCZ3001D всё получалось.. Пришёл данный ТВ уже с мыргами 16 битых элементо в строке и МП не нашёл, поменял местами MCZ3001D ,стал моргать 11. По мануалу 11 - Reserved.
Думаю ТДКС заменить и память перешить. Кто ТДКС на нём менял , какой там работает нормально ? Прошу помощи
SSB на подброс нет.
Scorpion
23-05-2008 00:20
А чё там по коррекции? Нет ли битого в строке? Предторг?
sergeikarp
23-05-2008 00:25
HR не найду какой подскажите? В коррекции полевик цел, в строке и МП ничего битого не нашёл
Scorpion
23-05-2008 00:46
Состав : о
Уже этого не будет! улыбка
Не исключено, что действительно ФБТ. А какой ориджинал? Щас парта нету под рукой.
Добавлено 23-05-2008 00:50
То, что это Т6800 это и так видно - какой его названий? улыбка У меня не полная схема по AE6DA! Тока саплимент!
sergeikarp
23-05-2008 13:43
Сегодня ещё раз провери МП и СТРОКУ , ничего битого не нашёл. Есть у кого этот модуль SSB - "В" подбросить ,думаю в нём дело. Всегда с него надо начинать ремонт этой модели AE-6BA. Fredi это знает улыбка
Добавлено 23-05-2008 13:44
Подскажите ТДКС 8-598-871-11 на какой HR заменить ? Прошу помощи
УРСА
23-05-2008 14:38
заказной номер по Sony T6800 =1-453-444-21, шасси AE6BAD/Y
Lens
23-05-2008 16:22
Ошибка 11, 9 VOLTS ERROR
секамыч
23-05-2008 18:15
sergeikarp писал:
sergeikarp, я бы начал с замены неисправной MCZ3001D.
sergeikarp
23-05-2008 21:09
Попробую недовольство, огорчение
Добавлено 23-05-2008 21:10
Завтра обратно перекину MCZ3001D, если опять станет моргать 16, то точно в ней проблема.
Олег Аврамеико
23-05-2008 21:44
Сегодня специально интерисовался у нашего поставщика фирма ASWO, ответили что HR нет, только оригинал, стоит 100 Евро.
zuev-tv
24-05-2008 01:13
sergeikarp . Его скорее всего до тебя загнали в сервесе (клиента надо пытать с пристрастием - экономит ).
Попробуй прошивку "0"ми - возможно пропишется усредненными после 2го пуска из дежурки. Помогало.
А в SSB проверить элики на ЭПС беэ демонтожа, или - бульдозером. Я ставлю ДИП 105 - заваливаю.
  Sony KV-32FQ86K рабочая.rar  2,66 КБ  Скачано: 99 раз(а)
sergeikarp
26-05-2008 15:05
Lens спасибо за подсказку, буду рыть
oleg-f
26-05-2008 23:07
Скорее всего, таки MCZ улыбка Обычно после того, что ты описал, менял её, и всё ОК.
Список форумов » Телевизоры » SONY KV-29FQ85K (AE6BAD) Моргает 11 раз,нет запуска СР
  • SONY KV-29FQ85K Шасси AE6BAD .Ошибка 16-High power error
  • TV SONY KV-29FQ85K проблема с PAL
  • SONY KV-29FQ85K -16 мыргов.
  • SONY KV-29FQ85K отключается и мигает 16 раз.
  • SONY KV-29FQ85K AE-6BAD 16-я ошибка
