SONY KV-29FQ85K AE-6BAD 16-я ошибка
Список форумов » Телевизоры
vadiks
26-08-2008 17:05
Состав : MCZ3001,CXD3804R-T6,SDA6001,K4S641632F,NJM2903M,TDA6118JF,CXA2148AQ-TL
Аппарат привезли,говорят-"включаем,появляется звук на пару секунд и выключается" мыргал или нет -не помнят......
Включаю-всё прекрасно работает-два дня.Думаю- почищу,пропаяю и отдам,прочистил пропаял питалово и строчку-включаю- появился звук,зашуршало высокое на несколько секунд и 16 мыргов.......для начала махнул ШИМы местами-результат тот же.
serg128
26-08-2008 17:07
vadiks, Состав ты описал.... а дальше? где работа с поиском и Архивом Сайта? где напряжения? где замены той или иной детали? Где вообще ПОПЫТКИ РЕМОНТА???
Berg
26-08-2008 19:07
Если поиск не получается по модели и по шасси, попробуй по элементам, например в Google по MCZ3001:
http://monitor.net.ru/forum/sony-kv32fq86k-info-108567.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic92726.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic32751.html
И т.д.
vadiks
26-08-2008 23:26
В основном поиск сводится к замене MCZ3001,я их менял местами с БП результата нет...... я же писал с самого начала....,осцилом полазить не успел,посмотрю-отпишусь
vadiks
02-11-2008 02:42
После недели отстоя включил-работает гонял месяц работает,отдал клиентам пока всё нормально,сам ничего не понял
Список форумов » Телевизоры » SONY KV-29FQ85K AE-6BAD 16-я ошибка
  • SONY KV-29FQ85K Шасси AE6BAD .Ошибка 16-High power error
  • SONY 29FQ85Q шасси AE-6BAD,3 мырга.
  • SONY KV-29FQ85K проблема с PAL
  • Sony KV-29FQ85K Нет изображения
  • SONY KV-29FQ85K -16 мыргов.
