SONY KV-29FQ75K ш, AE-5 отключается 5 мыргов
Список форумов » Телевизоры
kostya666
11-03-2008 10:23
SONY KV-29FQ75K шасси АЕ-5 ,проц. SAB-C161PI-LM , память 24С32.Работает 15 мин и отключается в дежурку, отмаргивая 5 раз.Непропаи ликвидированы,их немного, на простукивание не реагирует. 5 мыргов это ошибка по строчной?Питания в норме.В поиске об этом шасси очень мало информации, поделитесь улыбка
MASTER+
11-03-2008 10:29
Там модуль B1 100Hz digital plus
kostya666
11-03-2008 10:35
Спасибо за инфу о модуле. Есть такой.
MASTER+
11-03-2008 10:38
про AE-5
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=169295
kostya666
11-03-2008 10:52
MASTER+, ты читал вопрос который там задает Morelock, ?
MASTER+
11-03-2008 10:57
Исправил
  AE-5 errors.pdf  34,46 КБ  Скачано: 270 раз(а)
kostya666
11-03-2008 11:03
Коды редко соответствуют дефекту, но спасиб улыбка
11-03-2008 11:28
kostya666, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Андрей_Прим
Гость 86.102.*.*
12-03-2008 16:38
после пропайки контроля 100в мигает 2раза
Александр Бородин
12-03-2008 16:45
kostya666, Для начала обязательно кадровую пропаяй а потом плату кинескопа.
ser20
03-06-2008 18:23
Только сегодня был на заявке AE-5.Включается ,работает некоторое время,и вырубается с 5 мыргами,при первом включении заметно ,что труба подсевшая по зеленому,хотя когда поработает некоторое время вроде бы ничего показывает.Клиенту сказал что труба кирдык,а вот как обмануть эту защиту не нашел,может кто из коллег поделится информацией?
SergeyNZ
03-06-2008 23:56
шасси АЕ-5
Ошибки, индицируемые светодиодом
Error LED Error Count
No error 00
Not allowed (may be confused with Sires response flash) 01
Over Current Protection 02
Over Voltage Protection 03
Vertical Protection 04
AKB 05
H-Protection 06
Speaker Protection 07
General IIC Line 0 error 08
MEGATEXT 09
NVM 10
Список форумов » Телевизоры » SONY KV-29FQ75K ш, AE-5 отключается 5 мыргов
  • Sony KV-29LS60E шасси AE 6B отключается без "мыргов
  • SONY KV-29FQ75K не включается ни с ПДУ ,ни с панели
  • Sony KV-29FQ75K шасси АЕ-5А пропадает чувствительность
  • TV Philips 29PT8420/69R отключается 5 иногда 7 мыргов.
  • Toshiba 29csz8ur. Работает минуту, отключается и 11 мыргов.
