Телевизор SONY KV-29CL11K shassi FE-2. Пришёл в ремонт после грозы. Телек показывает каналы, работает меню, настройки. Нет звука, и при попытке добавить или убавить громкость, на экране появляется шкала громкости - но она стоит на месте. Может кто сталкивался с такой проблемой? Похоже на неисправность процессора TDA9394H. А может просто сбой прошивки? Александр.
Питание звук.процессора в норме. Шины данных SDA SCL в порядке. На ногах 33,34,36,37 и 55 звук есть.Кстати на выводе RESET должно быть напряжение? Зашёл в сервис, а там многие позиции в подменю SOUND не регулируются.Что же глючит центральный или звуковой проц?
Был похожий дефект только при увеличении громкости шкала появлялась начинала прибавляться и сама возвращалась на исходное место , звука при этом небыло.Менял память, звуковой процессор не помогло.Проблема решилась заменой TDA9394H.
