Sony KV-29C1R (X1R) горизонтальные темные полосы
Список форумов » Телевизоры
Морозик
01-09-2007 20:22
Привет, KV-29C1R или 29X1R ( на руках паспорт только)
Повернуть задом к лесу не пока удалось..
На экране ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ тонкие размытые яркостные переходы толщиной с мизинец.
Особенно заметно на темном поле. Как по видеовходу, так и при приеме с эфира. Вертикальные линии не искривлены.
Полоски похожи на вертикальные демферные столбы, но располагаются равномерно.( и Горизонтально!!!! шок )К сожалению что-либо измерить не удалось , хотелось бы идти на заявку.услышав полезные советы.
Бывают случаи, когда хочешь не хочешь а приходится домой к челу переться... недовольство, огорчение
Михалич
01-09-2007 20:27
Возбуд кадровой?
Mike2005
01-09-2007 20:47
я бы на пульсации питания грешил...
Морозик
01-09-2007 20:51
Вот фрагмент ...интересный
Михалич
01-09-2007 22:15
А правее, ближе к ОС неинтересней?
nick s
01-09-2007 22:27
Морозик писал:
так полосы по вертикали или горизонтали?
Морозик писал:
значит питпние не причем.
Посмотри, что на видеоусилителях.
мастер-ломастер
01-09-2007 22:34
С507 проверь.
Михалич
01-09-2007 22:39
Морозик писал:
Надо понимать кадровая.
Добавлено 01-09-2007 22:43
мастер-ломастер,
С507 проверь.
Линейность же в норме
Морозик
01-09-2007 23:10
Вот датшит кадровой..
Алексей Кисель
Гость 195.69.*.*
01-09-2007 23:14
Mike2005 писал:
Если литы по питанию кадров дохнут, то заворот получается с ЛОХом. А вот вообще мысль здравая!
Romuald
01-09-2007 23:37
скорее всего 50 гц накладывается уже на видеосигнал - подставляй
паралельно литы по всему тракту видеосигнала улыбка
Михалич
02-09-2007 08:53
располагаются равномерно.( и вертикально
nick s,
nick s, прав, автора трудно понять. улыбка
Морозик, Ты уж определись с векторами. улыбка
Морозик
03-09-2007 22:16
Михалич, Горизонтальные...
помираю со смеху! Ладно, спасибо за советы. Выклянчил, что привезут в мастерскую. Отчитаюсь...
oleg-f
03-09-2007 22:22
Полосы неподвижные или перемещаются? (На очень древних ТВ бывали полосы в такт со звуком. улыбка ) Шутка, конечно, но можно проверить фильтр ПАВ после тюнера. Иногда из-за него разные чудеса бывают.
04-09-2007 10:44
Морозик, и не забыть про цепи в районе Screen на ПК - вот у меня подобное было: "... При включении без сигнала на «голубом фоне» (на растре) хаотическое появление затемненных полос шириной 4-5 см (для диагонали 14”). Причина - «прошивание» с дорожки ускоряющего (SCREEN) на дорожку «+200В» на плате кинескопа..."
SOLON6
04-09-2007 12:58
У меня когдато было подобное в советком телевизоре где кадровая собранная на ХА8.Полосы еще сильней проявлялись когда подносил отвертку к кадровой.Виноватым оказался диод.
grin1
Гость 91.149.*.*
07-09-2007 22:57
Несколько раз был такой дефект в соньках и-за непропайки ножки ТДКС под регулатором ускоряющего.
tdks
08-09-2007 00:33
KV-29C1D и в KV-29Х1D бывали какие то наводки, полосы пропадали вынимая шасси из корпуса, или раздвигая провода идушщие к инескопу. кажется тот что от модуля с длинным тюнером. 5 лет назд такие привозил из Германии, точно непомню, зато из всех советов быстрее всего проверить.улыбка
Лёхман
08-09-2007 09:08
Потерпите,дайте Морозику, к заду подобраться. улыбка
Александр Бородин
08-09-2007 11:27
Морозик, Я бы для начала в сервисе АРУ порулил, в Соньках это часто встречается.
Scorpion
08-09-2007 12:41
Александр Бородин, ему до сих пор везут! Всё в пути - и паяльник тоже! голливудская улыбка помираю со смеху!
sergey vasilishin
Гость 159.148.*.*
11-09-2007 20:20
может проблема с питанием видеоусилителей
anat_vek
11-09-2007 21:28
sergey vasilishin, ещё круче не придумал ? Или с книжки списал ?
Морозик, На счёт похожего дефекта у меня недавно был наш СОКОЛ с такими полосами больше половины экрана. Оказалась в обрыве шок ёмкость 10nF на входе кадровой, но для сонек такой брак не совсем идёт, поэтому поройся сначала осцилом на счёт возбуды какой-нибудь, а затем отпиши.
telepasa
11-09-2007 22:44
Для начала неплохо бы петлю отключить ( при наличии зада улыбка ),а там осциллограф покажет.
секамыч
11-09-2007 23:50
Как -то раз полосы были из за базы китайского радиотелефона. Пришёл, вскрыл, пропаял,- полос нет. Закрыл. Она ставит на телевизор базу,- полосы. голливудская улыбка
Добавлено 12-09-2007 00:51
Кстати тоже Сонька. Какая не помню.
Список форумов » Телевизоры » Sony KV-29C1R (X1R) горизонтальные темные полосы
  • TOSHIBA 29AZ8UE шассиS1DS на изображении темные полосы
  • SONY KV-29C1R замена FBT
  • Beko (ch. 10.2) горизонтальные полосы
  • СUC 1822 горизонтальные полосы на изображении
  • Elenberg 2120 - горизонтальные полосы
