SONY KV-28WS4D Сервис
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
yatsik
24-11-2005 14:17
Телевизор работает, есть OSD, МENU, нет изображения с антенного входа, со скарта есть. Т.е. обычная проблема для шасси АЕ-4.
Нет родного пульта RM862.
Есть пульты RM-833, RM-887, они работают с телевизором.
При входе в сервис можно набрать команду, например ТТ49, сброс происходит. Но при нажатии на кнопку МЕНЮ появляется пользовательское меню, а не сервисное меню.
Вопрос? В сервисное меню можно попасть только с пульта RM862 или можно с какого другого?
ric
24-11-2005 14:40
В конце польз. меню есть режим демонстрации?
yatsik
24-11-2005 18:48
Режим демонстрации есть.
Как войти в сервис с пультом RM-887 разобрался. Надо сначала выполнить ТТ49 а потом нажать МЕНЮ - выскочит пользовательское меню, потом еще раз нажать МЕНЮ, выскочит сервисное меню.
Изображение звук есть. Но есть проблема: при нормальном уровне сигнала с антенны часть изображения (слева и примерно до середины экрана) нормальное, а начиная с середины и до правого края на изображении помеха вроде сеточки (типа как от плохой антенны).
Как это победить?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » SONY KV-28WS4D Сервис
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • сервис меню SONY KV-BZ212M81 ,SONY KV-AW21M81
  • LCD Sony KLV-27HR3 сервис
  • сервис SONY FE-1 (KV -29C5R)
  • Как войти в сервис тв. SONY KV-21T5R
  • LCD SONY KDL-S32A12U как ввойти в сервис
