Sony KV-25R1R проблема с сервисом
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
kvant
09-04-2008 17:04
Шасси BE-5. Пульт RM-836. В сервис вхожу без проблем. На экране режим ТТ. Далее нажимаю "меню", выходит режим настройки геометрии. Там цветными кнопками всё крутится. А как войти в другие режимы сервиса? Думал кнопок на ПДУ не хватает, взял RM-816, но ничего не изменилось
мастер-ломастер
09-04-2008 17:29
kvant, набираешь ТТ--.
kvant
09-04-2008 17:44
Что значит набираешь ТТ-- ? Вообще меня интересует как отключить режим 16:9. В таблице кодов нет такого.
мастер-ломастер
09-04-2008 18:05
kvant, надо войти в режим TECT MODE 2 , и там под номером кажется 50 увидешь
мастер-ломастер
09-04-2008 20:42
kvant, 2раза нажать кнопку TEST улыбка
Полуян
10-04-2008 23:36
Из ТТ-- нажимаешь меню, должна появиться такая табличка. Может там? Сам не пробовал.
  BE-5.pdf  11,61 КБ  Скачано: 183 раз(а)
kvant
12-04-2008 09:31
Нет, как раз она и не выходит. На 59 канале вошёл в сервис, потом в ТТ набрал 50. Откорректировал размер. Вышел из сервиса. 16:9 исчезли, но зато появилось два ZOOM. Клиента это вполне устраивает, потому как телек сразу включается в 4:3. Но всё равно интересно как войти в сервис.
Leha
12-04-2008 12:39
kvant, А что,разве в мануале это не описано?
  BE-5].rar  408,47 КБ  Скачано: 161 раз(а)
kvant
12-04-2008 16:58
Да есть у меня этот мануал. Из него следует что надо нажимать "меню" и будет счастье. Но он только входит и выходит в регулировки геометрии.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Sony KV-25R1R проблема с сервисом
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • H-LCD HYUNDAI 2001 - с сервисом ?
  • Помогите с сервисом ICE TV2620RF
  • MIYOTA MY6000R.Помогите с сервисом.
  • Помогите с сервисом.LCD TV ZULEX 700 шасси HT700-01.
  • TV NORKO chassis РT92-90 роблема с сервисом
