Sony KV-25M1K не запускается БП
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
lynx
01-03-2006 15:59
При включении моргает один раз светодиодом и отключается.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
01-03-2006 16:09
Что мерял? Хотя бы пультом пробовал включать?
lynx
01-03-2006 16:36
Включать конечно пробовал. Менял микросхему STR-S6708. Ее обвязку. Проверял всю плату явных дефектов не увидел. До меня у заказчика профессиональный телемастер по вызову просидел у клиента 5 часов потом развел руками сказал что бессилен. Я пока тоже ничего не могу найти. Народ рекомендует перешить флешку. Уже нашел прошивку только никак не могу доехать перешить у людей ее. Своего нету программатора в сервисе. Я сейчас больше склоняюсь к тому чтобы принудительно заставить микруху БП запуститься (от безвыходности) может хотябы что нибудь взорвется и то дело будет. Но никак пока не сооброжу какой сигнал должен быть на ноге 7 FeedBack который приходит с ноги оптопары по схеме написано вроде 0,3 вольта. Хотя не уверен что это будет безопасно.
vlad64
01-03-2006 18:06
Генерация какая-нибудь есть на STR? Питание от сети поступает?
Igor Gr
Гость 212.154.*.*
01-03-2006 19:00
какая str
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
01-03-2006 19:06
lynx, вытащи модуль, и убедись, что БП без него находится в рабочем режиме на лампочку. Проверь все напряжения.
Без модуля БП должен работать и управляться. Перешивать ОЗУ пока незачем.
Igor Gr
Гость 212.154.*.*
01-03-2006 19:13
либо коротыш во вторичке либо емкость по обратной связи
алгасов
01-03-2006 19:16
Проверь цепь запуска и питания STR. Это R600 D601 C604 D603 Q601 C605 D604 исправность тр-ра. При срабатывании защиты: блокирован запуск строчной развёртки Q605 Q606 Q805-блокиратор строчной развёртки.
mari
01-03-2006 20:24
ну бля, дело в тюнере голливудская улыбка
vi-jo
01-03-2006 20:36
Один раз мигает и отключается-это как??? Он переходит в дежурный режим или сам себя отключает от сети голливудская улыбка .
Пропаяй кадровую микросхему или замени ее если сдохла.
ОлегК
01-03-2006 22:41
U пит. с ИИП значительно занижены? А если ещё пультом включить
сколько раз моргнёт ?
Тюнер ,кадровая в первую очередь
lynx
02-03-2006 14:21
Без модуля тюнера БП ведет себя так же. Под отключением я имел ввиду что он пытается включиться моргает один раз светодиодом и сразу блокируется, т.е. на выходных каналах все по 0 вольт.
Да и при включении появляется 135 вольт но потом пропадает.
lynx
02-03-2006 16:29
Так сдвинулся с мертвой точки. Восстановил обратную связь (которую другой мастер отключил) теперь вижу реальный диагноз - щелкает блок питания (включается выключается), напряжения по всем каналам хотя бы прыгают до нормального своего значения.
Участник ФОРУМА
02-03-2006 16:50
А высокое появляется хоть на миг? Под присоской проверь, есть заряд на кине. Если высокое не появляется - смотри импульсы.
Если появляется - тоже смотри импульсы!
lynx
02-03-2006 17:22
Импульсов нет на коллекторе HOT скачет постоянка от 100 до 130 вольт полез смотреть по цепям строчного сигнала.
Участник ФОРУМА
02-03-2006 17:44
lynx, появление высокого ты мог не заметить! Сунь заземленный щуп под присоску. Щелкнет?!
улыбка Разумеется на отключенном ТВ!
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
02-03-2006 17:54
Смотри защиту R608,Q605,Q606
схему ключа раб.режим-дежурка
lynx
02-03-2006 17:55
Нет ничего не щелкает и заряда нет это точно. Вплоть до 6 ножки (H-Drive) на субмодуле на осциллографе вижу только скачки постоянки. Хотя не знаю является ли это поводом заменить процессор разверток TDA8366. Поскольку не считаю что он должен успевать так быстро выдавать строчный сигнал. Понять то сложно ведь скачет почти все включая и питание.
Кстати схема у меня есть.
секамыч
02-03-2006 18:03
Бывает пробой изоляци выходного транзистора строчн.. отвинти его от радиатора. А лучше отпаяй.
lynx
02-03-2006 18:07
Вопрос есть должен ли хоть как то звониться транзистор Q606 там на сколько стоят резисторы ? Он у меня никак не отзванивается. Q605 в норме.
Резистор R608 тоже в норме.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
02-03-2006 18:12
Смотри Q602 и все что с ним связано - он у тебя постоянно цыкает или однократно и в аут?
lynx
02-03-2006 18:13
Пробой HOT отпадает, если отсоединяю его от радиатора (там просто скоба крепления) ничего не меняется.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
02-03-2006 18:13
SE и оптопару менял?
lynx
02-03-2006 18:15
SE ?? ? оптопару менял поставил оригинал.
Без субмодуля все напряжения с БП в норме !!!???
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
02-03-2006 19:02
teledok писал:
при чём тут запуск строк? Конечно в норме!
И по команде "power" должен переводиться в дежурку.
БЕЗ МОДУЛЯ!!!
какая ещё скоба?
lynx
02-03-2006 19:08
Да но как отследить где проблема то?? Получается что в БП проблемы нет, коротышей на основной плате тоже нет.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
02-03-2006 19:15
lynx, блок питания работает устойчиво на лампочку без модуля?
lynx
02-03-2006 19:15
Ага нащупал нить .... в цепи питания +12 на субмодуле относительно земли 285 Ом вот где и кроется коротыш.....
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
02-03-2006 19:18
lynx, четвёртый раз спрашиваю: блок питания работает устойчиво на лампочку без модуля?
ДА, или НЕТ?
lynx
02-03-2006 19:45
Да он даже без лампочки РАБОТАЕТ без модуля стабильно
секамыч
02-03-2006 19:48
Так Бп без субмодуля запускается?
lynx
02-03-2006 19:52
ПОВТОРЯЮ БЛОК ПИТАНИЯ БЕЗ СУБМОДУЛЯ ЗАПУСКАЕТСЯ М ВЫДАЕТ ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ 135В, 12В, 5В, и т.д.
Список форумов » Телевизоры » Sony KV-25M1K не запускается БП На страницу 1, 2  След.
  • SONY KV-25M1K тип ТДКС
  • SONY KV-25M1k - проблемы с запуском.
  • Sony KV-25M1K цифровая плата
  • SONY 25M1K Нет изобр.и звука(шасси ВЕ-3В)
  • Sony KV-25M1K. Помехи по контуру изображения.
