Sem Директор Сообщения: 214
Sony KV-25M1K
Питание работает на 100%. Напряжение на TDA8366H подаётся. Нет импульсов запуска СР. TDA8366H меняли, 2 кварца то-же. Эл-литы обвязки меняли. Светодиод об ошибке не сообщает ничего: в дежурке светит, при запуске может потухнуть, может нет, но миганий нет. |
ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 900
Sem, у меня было раз такое из-за тюнера . Пропаял все внутри особенно массу и стало все ОК . Видать шину вешает . |
Подгорстан Участник Сообщения: 403
Sem, Точно с такими симптомами проблема решилась заменой памяти. |
Mike Гость 217.23.*.*
Sem, 25М1К и не будет моргать. Надо тщательно пропаять тюнер, ну и кадровую. |
max2002 Участник Сообщения: 114
| Sem писал: | Sony KV-25M1K
Ё-маё, смотрю - глазам не верю.
Для тебя Sem не поленюсь приторочу картиночку. Смотри ниже.
Если не поможет, то ТТ49 на 59-ом канале (или почистить память, или заменить её).
(Мысли гложут: видеопроц легче поменять чем память?)
max2002, полностью присоединяюсь! Но чтобы не было повторного ремонта, стоит пропаять все катушки, кварц, остальные точки подключения корпуса и два чип-резистора в левом нижнем углу на картинке. |
Дааа, вчера было потом Mike, как следствие, потом и .
Резюме: TDA8366H така сдохла, память ни при чём. Про тюнер я знал давно, еще сегодня до появления Нета его пропаяли, и всё ОК.
Спасибо всем!!!  |
Sem, и что , так каждый день у вас или как ???????????????  |
ks-rus, Н-еееее, ну шо ты!
Это от безделья тупеем.  |
Sem, ну это еще куда не шло , а то я тут уже подумал.........  |
Дякую всім!  |
