Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 855
Состав : UOC CXP85340A EEPROM 24E32 VIDEO TDA8366H Тюнер BTP-EC411
Пришел с неисправностью не включается. После пропайки кадровой аппарат заработал, но, нарушение геометрии, нет DK, нет телетекста, (прошивка слетела).. Геометрию, DK (про DK все знают) исправил, а вот с телетекстом, забуксовал, потому нужна помощ зала (аппараты я эти пропустил в своей практике, поэтому просьба, сильно не пинать)
С чистой памятью не включается вообще, пробовал прошивку с обменника, все работает, телетекста нет, Остается только покопаться в опциях, но в каких?
По мануалу есть у него такой режим тестирования 2, как в него попасть? поточнее с переводом (в него можно войти, дважды нажав на кнопку "TEST" на экркне появится надпись O.S.D. "TT" Что за кнопка?
И еще вопрос, CXP85340A с телетекстом?
Test Mode2.gif 76,17 КБ Скачано: 124 раз(а)
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
АНАТОЛИЙ О, Спасибо за инфу, кто то потрудился на славу..
Кто нибудь, скажите | писал: | | Чтобы войти в тестовый режим, нажмите [Test], [Test]. |
Какую кнопку нажать? (Извените, смотрю на этот ящик, как баран на новые ворота)  |
Вано Участник Сообщения: 1729
| Volocha писал: | Кто нибудь, скажите писал:
не забивай голову лишним.. это для тех кто имеет сервисный пульт так делать. а ты заходи обычным соневским входом с 4 кнопок
Добавлено 28.10.2008 15:10
вот типа заводские |
Вано, Значит в тестовый режим без сервисного пульта не войти?| Вано писал: | | а ты заходи обычным соневским входом с 4 кнопок | А как?
Запись в TT цифр, ничего не меняет, кроме как у меня появился DK c TT25
Добавлено 28-10-2008 15:27
Вано, Что скинул? Валентиновича переписка?  |
Вано, Спасибо, прошивка подходит, а телетекста нет
Попробую ресетнуть, запарился пульт крутить, еще кнопки стерты  |
а он там хоть есть? целых 3 микросхемы еще должно быть лишних
Добавлено 28.10.2008 19:33
| Volocha писал: | | Значит в тестовый режим без сервисного пульта не войти? | вот как раз там где вводиш цыфры это и есть тестовый режим |
key-s Участник Сообщения: 2019
Вообще то, модели с телетекстом маркируются буквой T. Для этого шасси это: KV-25T1A/B/D/E/K/L/R/U. Модели M телетекста иметь не должны... Основной чип-декодер TELETEXT - IC1002: CF70200FN, на плате A. Вано - поллитру и пирожок... |
Значит так коллеги, полный состав микросхем на плате А
IC1003 RGB SW MC14053BF
IC401 A/V SW CXA1855Q
IC303 SECAM DECODER
IC301 Y-CHROMA-JUNGLE TDA8366
IC002 NVM ST24E32
IC001 MICRO-CONTROLER CXP85340A
IC1001 DATA-SLICER CF72416
В данной модельки отсутствует микросхема IC1002 TELETEXT DECODER потому телетекста никогда небыло и не должно быть.
Сомнения по поводу наличия телетекста у меня возникли сразу же как только я взял в руки "парус" , | Volocha писал: | | CXP85340A с телетекстом? |
но из-за отсутсвия инфы на то время, эти сомнения отодвинулись на второй план и самое главное из зи чего
Мужик притащил аппарат на второй день после ремонта, и с ходу давай заявлять что до ремонта у него был телетекст и еще время показывал, а после ремонта его не стало. (Убил бы его сейчас)
Вот такие пироги
Схемку достал вчера вечером еще, (сомнения сразу и развеялись) Про O.S.D. "TT" я так толком не понял
АНАТОЛИЙ О, Вано, key-s, Спасибо.
По телетексту попала такая инфа
Программное обеспечение восточноевропейских моделей телевизоров на основе шасси
AE-2B, AE-2F и AE-3.
Шасси Модели Маркировка ПЗУ Версия Part number Примечания
AE-2B,
плата M1
KV-X2571K
KV-X2971K
KV-B2521K
AE216 V3.81 8-759-279-85 • Общеевропейская (без Русского языка)
• Модели с платой M1 (= Megatext B) вместо
платы M2
KV-B2921K AE21C V3.58 8-759-362-79 • Общеевропейская (без Русского языка)
платы M2
• Контрмера против нежелательных символов
(С/Б TV00395R2)
• Несовместима с АЕ216 без доработок,
описанных в С/Б TV00395R2
• Megatext B (плата M1), 100 страниц
AE-2B,
плата M2
KV-X2571K
KV-X2971K
KV-B2521K
KV-B2921K
AE229 V3.88E 8-759-299-50 • Восточноевропейская, 8 языков
(включая Русский)
• Megatext C (плата M2), 5 страниц
• TT54 для включения русского
знакогенератора телетекста
AE237 V5.20E 8-759-355-70 • Восточноевропейская, 8 языков
(включая Русский)
(С/Б TV00395R2)
• Несовместима с предыдущей версией без
доработок, описанных в С/Б TV00395R2
• TT89 для включения русского
AE-2B KV-A2541K
KV-A2941K
KV-E2551K
KV-E2951K
AE224 V5.11 8-759-291-87 • Восточноевропейская, 8 языков
(включая Русский)
• Управление Dolby
• TT39 для включения русского
AE228 V5.12 8-759-299-67 • Восточноевропейская, 8 языков
(включая Русский)
• Управление Dolby
• Контрмера против невозможности работы с
“пользовательским банком страниц”
телетекста (С/Б TV01095)
AE233 V5.17E 8-759-337-47 • Восточноевропейская, 8 языков
(включая Русский)
• Управление Dolby
(включая Русский)
(С/Б TV00395R2)
AE-2B KV-S3431K
KV-E3431K
AE226 V5.11 8-759-291-89 • Восточноевропейская, 8 языков
(включая Русский)
• Управление Dolby
• Megatext C (плата M2), 100 страниц
AE231 V5.14 8-759-326-70 • Восточноевропейская, 8 языков
(включая Русский)
• Управление Dolby
AE235 V5.17E 8-759-337-45 • Восточноевропейская, 8 языков
(включая Русский)
• Управление Dolby
AE238 V5.20E 8-759-355-69 • Восточноевропейская, 8 языков
(включая Русский)
• Отсутствует контрмера против
нежелательных символов.
AE-2F KV-E2561K
KV-E2961K
KV-S2941K
KV-X2991K
KV-W2813K
AE255 V1.70 8-759-299-65 • Восточноевропейская, 8 языков
(включая Русский)
• Контрмера против мигания изображения в
режиме “Фото” (С/Б TV03994)
• TT72 для включения русского
AE259 V1.82 8-759-350-46 • Восточноевропейская, 8 языков
(включая Русский)
• Контрмера против проблемы со входом в
режим стробоскопа (С/Б TV01995)
• Контрмера против проблемы с защитой
программ от несанкционированного
включения (С/Б TV02095)
AE261 V1.83 8-759-358-06 • Восточноевропейская, 8 языков
(включая Русский)
“кадром в кадре” (С/Б TV02695)
AE-2F KV-W3213 AE270 ? 8-759-333-22 • Общеевропейская (без Русского языка)
• Управление процессором PalPlus
AE271 V6.62 8-759-347-88 • Общеевропейская (без Русского языка)
AE272 V6.68 8-759-357-08 • Общеевропейская (без Русского языка)
“кадром в кадре” (С/Б TV04395)
AE273 V6.7 8-759-388-30 • Общеевропейская (без Русского языка)
• Контрмера против проблемы с шумом при
приеме PalPlus с антенного входа
(С/Б TV07195)
AE274 V6.72 9-948-300-80 • Общеевропейская (без Русского языка)
опознованием PalPlus co входа Y/C
(С/Б TV07295R)
AE-3 KV-S2951KR
KV-28WS3R
KV-32WS3R
AE305 V7.96 8-759-353-81 • Восточноевропейская, 8 языков
(включая Русский)
AE306 V7.99 8-759-353-72 • Восточноевропейская, 8 языков
(включая Русский)
• Контрмера против проблемы с генератором
Fluke PM5420 (С/Б TV03396)
• Контрмера против проблемы с отсутствием
пункта “Подавление шума” в меню
изображения (С/Б TV03496)
• TT49 включает в себя команды
с TT76 по TT87
Примечания:
1. Номер версии программного обеспечения можно узнать, выполнив команду TT13.
2. - означает, что при выполнении заказа данная версия автоматически заменяется улучшенной.
3. Part number для заказа ПЗУ желательно брать из приведенной таблицы, поскольку в некоторых сервисных инструкциях (KVX25/
2971K, KV-B25/2921K, KV-28WS3K) он указан неверно.
4. Тестовая команда включения русского знакогенератора телетекста в сервисных инструкциях KV-S2951KR, KV-28WS3R,
KV-32WS3R указана неверно - вместо TT31 следует использовать TT89. |
