Состав : MSP3400C, SXD2044, SXD8626, SXA1855, M27C4001, SDA30C164,SDA5273P, STV
Шасси АЕ4. Q601,Q602 стояли С4834, поставил D1886 в блоке питания. Насколько критична замена. На коллекторе Q602 половина питающего 155в. На эмиттере Q610 29в. Коллектор Q604 - "0". Во вторичке короткого нет. STB 5в есть. Вошёл в стопор.
Бурляй, Возможно, что проблема не только в транзисторах. Я в АЕ3 ставил D5802, при этом все напруги были пропорциональными. Необходимо проверить обвязку, т.к. этот БП довольно капризный! Но всё равно надо бы поставить родные транзисторы, а потом мерять!
