Valerka99 Новичок Сообщения: 5
Состав : шасси AE4 POWER C4834NP V-OUT IRF620 (STV9379) IDEO TDA4780-V
Пришёл с выгоревшим БП по 2SC4834, + треснутым ТДКС
Выход ТДКС аж почернел треснутый пластик, лупил на массу БП неоднократно, заизолировал ТДКС, поменял 2SC4834 начал включаться, проработал 2 суток, но опять влупил и всё выгорело.
Отложил на полку до прихода нового телека.
Пришел новый телек, полностью исправлен работает чётко.
Взял я заведомо исправный БП от нового.
Также перекинул ТДКС заведомо исправный с нового ТВ.
Включаем, высокое появляется на пол секунды, и отбой.
Далее напряжения стоят занижены : вместо 13,5v = 11,0v вместо 22v = 18v , 135v норма, как ни странно.
ВЫВОД причина осталась на шасси. БП исправен.
Сигнал PROTECT , прилагаю в картинке. Причина может быть там.
Светодиод при ВКЛ на 0,2сек красным загорается, а далее никаких мерцаний.
Что бы дальше смотреть? Кадровую? Цифру подставлять?
Динамики должны быть обязательно подключены ? Это ж вроде не ШАРП.
Тему привёл в порядок, сигнал PROTECT в схожих темах подробно не обсуждался.
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2020
мастер-ломастер Участник Сообщения: 844
Valerka99, пропаяй СР, проверь Кварц Х401,проверь 809=10om, замени ёмкость С825.  |
строчную на сухопаи просмотрел, нормально всё там
R809 выпаял проверил 10 Ом, в схеме почти короткое паралельно с обмоткой
конденсатор С825 заменил
кварц ищу ...
при включении тоже самое
надо рыть PROTECT
откуда туда в этот протект всё сходится ? из всех блоков ?
что в идеале должно быть на PROTECT ?
тдкс в родной телек долго перепаивать ...
что должно приходить на базу Q605 ?
Добавлено 27-08-2008 18:52
если бы телек завис в мягком старте занижены наверно были-бы все напряжения
а так 135 в норме, занижены только остальные
не могу понять блин
vittttt елемастер Сообщения: 1175
Valerka99, Чо тут непонятного?? У тебя высокое лупило во все стороны,а ты в протект вцепился зачем-то..Сначала память замени.На чистую хотябы.Вполне возможен слёт.Или 100HZ модуль подкинь с "нового".А также кадровая к таким вещам очень чувствительна.(Но тут была бы аварийка...)
Добавлено 27-08-2008 20:30
ТО,что ты заизолировал ТДКС- ошибка.Надо сразу менять было.После такой изоляции разряд намного более сильный пробивает.Сам так попадал..
PS: динамики можно не подключать. |
что-то мне не нравится работа кадровой
сначала стартует стабильно, потом начинает частота прыгать
и вот на этих частотных искажениях телек и выключается
завтра подставлю всю цифру, может в ней причина |
Xorer Предупреждений: -7
Меняй кадровую и все пойдет |
ZSN Участник Сообщения: 88
Или просто SDA9361 помирает после прострелов... |
цифру подставил заведомо исправную, всё равно выключается
привожу приблизительную осциллогмамму на кадровой катушке
стартует нормально, потом начитает гулять
и завершается хаотическими всплесками
отпаял вывод - телек запустился и работает !!!
только с пульта не выключается в дежурку
светодиод горит красным в дежурке, но телек понятно что работает
что же его держало принудительно в дежурном режиме ?
