ALBA Участник Сообщения: 44
Телевизор SONY KV-24LS35В на плате и KV-24LS35U на задней крышке- шасси FE2. Просесор TDA9394H/N1/5/0423, звук MSP3411G B8, селектор TCCB- 501A. Телевизор из Англии стандарт звука I. только дециметровский диапазон.Телевизор был рабочим без звука. По неосторожности потеряна информация из памяти. Прошивание памяти прошивками выложенными в форуме даёт разные звуковые стандарты но видно не стыкуется с селектором. В поиске не находит ни одной програмы на ДМВ и пишет что нет сигнала. Как зделать звук D/K не меняя селектора? Можно ли применить прошивку в этом форуме на данного телевизора, а в сервисе подправить чтобы появилась картинка на ДМВ? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9155
ALBA, в интернете есть мануалы и интрукции по ремонту этого шасси. И в журнале РиС, и в виде книги. Все свободно выложено! Я лично для себя скачивал. Искал?  |
Мануал, схему имею, форум и архив пролистал. Да и телевизор в принципе рабочий но в сервисе не нахожу какие опции поменять чтобы селектор заработал. Все прошивки которые мне попались, сняты с телевизоров со всеми диапазонами. Журналы Ремонт и Сервис скачал- будем листать. Но всё таки надеюсь на прошивку. Ещё хотел спросить KRAB-а, есть ли электронная версия журнала "Ремонт и Сервис" только разделов "телевизионная техника" всех выпусков? |
Нет. Я не видел такого!
Добавлено 28.12.2007 13:58
ALBA, вот:
РЭТ 6,7,8 – 2005
РЭТ 1,2,3 – 2006
РЭТ – ремонт электронной техники, вот что ТЕБЕ нужно! Я проверил у себя в компе. |
oleg129 Новичок Сообщения: 22
Тюнер менять для МВ надо, но для звука можно настроить на French |
Поляков Участник Сообщения: 407
oleg129, однозначно, но его цена BTF-EC411(10) 8-598-533-10, или
BTF-EF411(10) 8-598-535-12 - 45 баксов.  |
Колеги, селектор TCCB- 501A владелец менять не собирается.В нашем регионе нет вещания на МВ. Если нет прошивки на английский вариант SONY KV-24LS35? чтобы заработал селектор? Так что нужно изменить в сервисе телевизора с помощю пульта если прошив память прошивкой "sony tv model: kv24ls35(e,k,u) chassis: fe2" програма в поиске наконец увидела этот селектор? Напоминаю что телевизор был рабочим. Родная память получила меснаническое повреждения при снятии ( 8 нога). Снять оригинальную прошивку с повреждённой памяти нет возможности. Cпасибо. |
В сервисном меню есть орция ТТ55 (Tuner selection SONY/ALPS) которая изменяет тип тюнера, попробуй изменить если стоит ALPS |
agent007 Участник Сообщения: 705
В FE2. всегда чистая память прокатывала |
Спасибо KRAB-у и всем принимавшим участие. Изучил журнал "Ремонт электронной техники" 2006 03 номер и стало понятно. Вход в сервис, номер функции ТТ55, с каждым нажатием меняется подборка тюнера. Для отпайки таких микросхем всегда пользовался тоненьким лакированным проводом. Просто подвела большая самоувереность. Тема закрыта. |
