Sony KV-21T1R нет строчной
Список форумов » Телевизоры
alex250
23-08-2007 13:59
Sony KV-21T1R
Шасси BE4A
SAA5290ZP\013
MC44002
ТДКС 06FZ7P012
Нет сторчной развертки.Если выпаять транзистор Q301 то с 12 вывода микросхемы идет задающий при включении и через 1 сек. пропадает(но это нормально).Но если впаять транзистор на место то задающий с микросхемы даже и не появляется.Транзистор целый(заведомо меняли).Моргает 4 раза.
секамыч
23-08-2007 14:16
Память менять не пробовал?
Kosta
23-08-2007 14:27
alex250,
Шасси ВЕ_3В_BE4A ( KV_M2540E и т. п. )
мигание светодиода на передней панели ТВ
01_раз _ -
02_раз _ Память IC002
03_раз _ Память IC002
04_раз _ Память IC002
05_раз _ Память IC002
06_раз _ Память IC002
07_раз _ Память IC002
08_раз _ Память IC002
09_раз _ Память IC002
10_раз _ TELETEXT IC1001, 1002
11_раз _ Видео процессор IC301
12_раз _ AV-коммутатор IC401
13_раз _ неисправность тюнера TU101-(ЕСС_411)-(ххх)-равноценная замена
14_раз _ -
15_раз _ Канал звука IC1200
alex250
23-08-2007 16:28
Пробовал.Тоже самое.
Scorpion
23-08-2007 16:34
alex250 писал:
Имеется ввиду то, что ставить лучше чистую, или с рабочей прошивкой. Попробуй отключить Q803. Если он течёт, то так и будет!
alex250
23-08-2007 16:40
С чистой памятью включали моргает 7 раз и не пускается.А залили новую прошивку взятую здесь же (на мониторе) ведет себя также как и с родной .Q803 отключали и никаких изменений.
Scorpion
23-08-2007 16:46
Что происходит на шине? Козы не пасутся? Есть ли подпорка от 5в на Hout? Короче проверить нужно питание микросхемы и обвязку. Если всё хорошо - то сама микра гонит!
Nikolae
23-08-2007 16:55
alex250 писал:
очень сомневаюсь,что не появляется улыбка
Скорей всего появляется,но один,и ты его не замечаешь.Следовательно искать надо в цепи СИОХ.В первую очередь емкостной делитель(коллектор выходного строк) как наиболее вероятное.
ИМХО перепрошивка врядли здесь поможет.... улыбка
Nikolae
23-08-2007 17:22
alex250 писал:
Добавлено 23-08-2007 17:19
Сиох есть и нормальный.Nikolae,
Добавлено 23-08-2007 17:20
Вернее один импульс проходит и похож на правильный
Как ты его увидел,если писал что
......икросхемы даже и не появляется.
:)наверно неправильный,если проходит только один
мастер-ломастер
23-08-2007 20:52
Ребята, соблюдайте спокойствие.alex250 4мырга--- нет импульсов обратного хода на видеопроцессора,проверяй цепь СИОХ,Лёша правильно написал.
Александр Бородин
24-08-2007 11:02
alex250, Ты немного успокойся, всем нам случаются разные нехорошие настроения.
Morelock, Каждое сообщение в тематическом разделе должно вносить что-то новое в тему ...
Сообщение Администрации :
Внимание!alex250, Предупреждение!!!
Добавлено 24.08.2007 11:11
Внимание!Удалил ругань, переход на личности и флуд.
alex250
03-09-2007 11:40
Вообщем так.Если выпаиваю транзистор Q301 и ставлю перемычку б-к то ящик работает сколько угодно показывает говорит короче все ОК кроме того что сильно сдвинута фаза.В таком варианте ему типа все нравится и СИОХ и все остальное кроме того чтосдвинута фаза.Ну я думаю что она сдвинута из за того что нет Q301 так как он инвертирует сигнал а без него соответственнои получается сдвиг фазы.Но не понятно почему он не работает с ним.Проверено много раз что с ним не проходит не один импульс.Может сама микросхема так выделывается?Просьба отвечать тем кто хочет реально помочь.
quark2
03-09-2007 11:57
Фаза привязана к СИОХ, без них нет и фазы
mari
03-09-2007 12:15
последовательность
1.поменяй С804
2.отключи Q803, коллектор
3.осцилл.на колл.Q301-что видишь?
4.попробуй отключить 52 ногу проца
Добавлено 03.09.2007 15:24
03-09-2007 12:43
alex250, без осциллограм - и т.п. - ЭТО разговор НИ О ЧЕМ!
alex250
03-09-2007 14:40
[quote="mari"]последовательность
1.поменяй С804
4.попробуй отключить 52 ногу проца [/
С804 меняли
Q803 отключали
На коллекторе q301 нет ни одного импульса ну или мы его не видим.
52 ногу отключали.
Все эти процедуры выполнялись изначально.
А вот если у Q301 отпаять эмитер то пускается(все равно если вообще его выпаять и поставить перемычку б-к) то он работает как говорилось раньше со сдвигом фазы.
Насчет осцилограмм.С запаянным q301 ничего не наблюдаетя.Даже 1 импульса не проскакивает(или не видим)
Добавлено 03-09-2007 14:52
Кстати сдвиг фазы не косается OSD.Тут с фазой все ОК!
Nikolae
03-09-2007 15:55
alex250, то,что ты описываешь смахивает на фантастику.Не оборван ли чип-резистор с питания на эту ногу?(R310) Какое напряжение по постоянке при подключеном Q301 на коллекторе и на выв.12?
mari
03-09-2007 19:52
да похоже постоянка с мс4402 идет, соотв.Q301 открыт ......и т.д.
makintosh
03-09-2007 20:04
Вот 100% рабочая прошивка, попробуй с ней включить, делал такие телевизоры с похожими симптомами не однократно...
  21T1.rar  177 Байт  Скачано: 127 раз(а)
мастер-ломастер
03-09-2007 20:27
Режимы видеопроца по постоянному току проверял?
alex250
04-09-2007 11:10
Питание Q301имеется и составляет 4.8в.Чип резистор даже заведомо уже меняли.Базу 301 развязывали конденсатором чтобы вырезать постоянную составляющую (если таковая там в какой то момент времени присутствует но мы допустим не можем ее отследить.Предположительно)Режимы микросхемы в норме.Кадровая даже пытается запускаться (происходит несколько попыток запуска КР).Сейчас попробуем еще прошивку от "макинтоша".
alex250
04-09-2007 12:43
Поставили в базу 301 конденсатор 22 n и резистор с базы на корпус 10Ком и все тип топ работает.Уж не знаю чего ему не хватает в родном варианте но так работает и .... с ним.Погоняем посмотрим.
vit_zar
04-09-2007 17:37
ПО ходу кондёр внутри проца пробит.
Список форумов » Телевизоры » Sony KV-21T1R нет строчной
  • SONY KV-21T1R. ch.BE-4. 6 миганий
  • SONY KV-21T1R. Ненастраиваются каналы в TV
  • SONY KV-21T1R. При включение моргает 9 раз.
  • Sony KV-21T1R чем заменить процессор управления?
  • Sony KV-21T1R шасси BE-4A проблема со звуком
