Sony KV-21M3K--нет PAL
Список форумов » Телевизоры
кар
28-10-2007 18:27
Здравствуйте! В телевизоре Sony KV-21M3K не работает PAL. Состав --SAA5288ZP/02. МС 44002Р , МС 44140Р. Шасси BE-4A. кварц --стоял ---на нем надпись 17 734.4 Купил с надписью 17.734476. Поменял .Неисправность осталась.Что еще кроме микросхем посмоттреть. С уважением.Юрий
Валов Юра
28-10-2007 18:36
кар, с замены триммера начни улыбка
Если триммера нет, то подбирай керамику на кварце.
Балда
28-10-2007 18:56
Валов Юра писал:
-нет там триммера.44140 и мемка могут мудить - кварц взад .
С уважением Илья !
евгеша
28-10-2007 19:36
Варианты:1)Пульсации по в.35 видеопроца-питание +5В. 2)Что на в.30-при PALе должно быть0,5В. 3)Прошивка. 4)Там с кварцем вроде 3 кондера стоят-подбор емкостей.4)Детали на в.38 и 39 .5)Замена видеопроца. И вообще,что сам-то делал?Напиши.
28-10-2007 20:56
Валов Юра писал:
триммера нет
MASTER+
28-10-2007 21:50
А попроще. Был ли PAL. Чем проверяешь цвет. Проблемные варианты- DVD c Америки и рессивер с тарелкой. Как дела в сервисе? Так можно и чистую память воткнуть.
Это же беспроблемный BE-4A.
tit7861
28-10-2007 21:56
кар, Системы цвета включаются в прошивке.
кар
29-10-2007 12:45
Прошивку попробовал ничего не дало. К питанию 5 вольт вешал кондюк 3300мкф ,ничего.На 30 ног 0 ,04 вольта. Параллельно С323 повесил кондюк переменной емкости. Все заработало. На его место добавил 5,1 рФ. Все работает.Всем спасибо за помощь.Юрий
Алексий 1967
30-10-2007 09:30
Не знаю,относительно этой модели,не встречал похожих проблем на ней,а в других СОНЬКАХ я меняю подстроечный кондёр на обычный-15пф.Неплохо-бы посмотреть заодно пайки ТДКСа ивидеопроцессора.
MASTER+
30-10-2007 22:55
Согласен с Алексием, так что подключал в PALе? Возможно подбор под DVD.
Список форумов » Телевизоры » Sony KV-21M3K--нет PAL
  • Телевизор Sony KV-21M3K
  • Sony KV-21M3K Нет запуска строчной
  • SONY KV-21M3K. Слетает прошивка
  • Sony KV-21M1K
  • SONY FE-2 , 2 мырга
