[ Тема закрыта ] SONY KV-21LT1K шасси FE2 выключается
Список форумов » Телевизоры
IB
03-02-2008 16:46
Телевизор SONY KV-21LT1K шасси FE2, через неопределенное время работы - выключается!
Перевключаю - опять работает!
Пропаял - безтолку! Собираюсь заменить ШИМ - пока нечем!
Может есть какая то типовая неисправность?
03-02-2008 16:59
IB, поиск по MCZ3001
http://monitor.net.ru/forum/sony-kv32fq86k-info-108567.html
http://monitor.net.ru/forum/sony-kp-fr43m91-ax1-2-info-196877.html
мастер-ломастер
03-02-2008 17:44
IB, Привет! Номинал знаменитого резистора R618 проверь.
турянчик
03-02-2008 19:07
Кроме R618 ,проверь Q603, D504 -типовые неисправности при таком проявлении.
IB
03-02-2008 21:57
KRAB, поиск шерстил, но подходящего не нашел!
мастер-ломастер, турянчик, Спасибо! Заменю - отпишусь!
Есть, ли еще какие соображения?
секамыч
03-02-2008 22:29
IB, выключается в дежурку? Без отмаргивания ошибок?
nick$
03-02-2008 22:36
Выключается хаотично-когда захочет ......это проблема.При таком деффекте надо проверять всё.начиная с искрения в розетке,пропайке кадровой(пару раз было),были случаи подмыкания элт-в этой модели.Выключается как,полностью молчит или переходит в дежурку?
vittttt
елемастер
03-02-2008 22:49
IB,Да MCZ это,KRAB ведь сказал.Типовой деф.в этих шасях.Плюс ещё 3 рез-ра между 1-й и 18-й ногой иногда бывает подобрываются периодически.
Добавлено 03-02-2008 22:57
Попробуй на прогрев-охлаждение её проверить.я,помнится пробовал как-то -реагировала.
oleg-f
03-02-2008 23:48
Во многих моделях встречал такой дефект - отключается, когда захочет (от нескольких часов до нескольких дней), ничего не отмаргивает, выключаешь, включаешь - опять работает. Проблема была в электролите по В+, проверить можно только заменой. Думаю, многим встречалась такая "засада".
А тут, конечно, надо бы начать с MCZ.
IB
04-02-2008 08:34
IB писал:
Обязательно, заменю сразу все предложенные элементы. О результате отпишусь вечером!
Scorpion
04-02-2008 12:14
nick$, ты б не лез туда, где взрослые разговаривают! злость
IB, таж херня. Но, вот тока шим уже поменял, но спешил и резюки оставил родные, а надо было бы их поиенять. Может шим и выжить! При дефекте ШИМ, он по моему не включается нормально, а вот про выключение я не помню. Тоже самое относится к шасси АЕ6ВА!
Lens
04-02-2008 13:27
В случае неисправности IC601 MCZ3001 или её цепей, обязательно будет моргать ошибку, как правило 11. IB, не сообщает, есть ли ошибка. Если есть, то в зависимости от ошибки, если нет, то смотреть питатель дежурного режима и его цепи например IC608 L78L33ABZ
Scorpion
04-02-2008 13:53
Lens писал:
Абсолютно верно!
IB
04-02-2008 19:17
секамыч, Lens, ошибку моргает, извиняюсь, что забыл написать! Но, я не сильно доверяю этой самодиагностике!
Действительно, R618 увеличил свое сопротивление почти в два раза. С положенных 270кОм, до 480кОм.
Заменил резистор вместе с Q603 - жду результата!
Если все срастется – с R618 - неисправность супер!
Lens
04-02-2008 19:26
Получается, моргал пять раз! Написал бы сразу, и небыло бы флейма!
Scorpion
04-02-2008 20:50
Lens, у меня моргал как положенно - 11 раз.
IB
04-02-2008 22:05
Пока работает нормально! Тему закрываю! Всем огромное спасибо за участие!
Вдвойне спасибо мастер-ломастер, турянчик, за R618! Мир, Дружба, Жвачка Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов » Телевизоры » SONY KV-21LT1K шасси FE2 выключается
  • телевизор SONY KV-21LT1K шасси FE2 моргает 2 раза
  • Sony KV-21LT1K ( FE-2) моно 5 мыргов
  • Sony KV-21LT1K, ch, FE-2 Замена НОТа
  • SONY KV-21LT1K.Уходит в защиту. 5 миганий.
  • Sony KV-25R1R шасси BE-5 выключается.
