service Участник Сообщения: 318
В сервис вошел - не нахожу как включить метровый диапазон (тюнер полный ) и ДК.
Поиск не помог.
Кто переделывал английские FE-2 ? |
секамыч Участник Сообщения: 494
В сервисе ТТ-27. Если не помоможет смотри фильтр 38мгц. На одном, не знаю англииский или нет, после замены фильтра, даже русский язык, в меню, появился . |
Спасибо ! Счас попробую.
Добавлено 04-09-2007 18:34
Звук пошел , русское меню есть ,появились в меню метровые каналы , но приема нет на метрах. Сейчас еще раз залезу в СКВ - может все таки не полная  |
vit_zar Предупреждений: 1 Сообщения: 28
Я не спорю . а просто интересуюсь Как фильтр в дециметрах работает , а в метрах не работает ? |
Тюнер похоже неполный  |
| секамыч писал: | Тюнер похоже неполный  |
Пока не знаю, вскрою не скоро - много работы. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
Я короче как-то экспериментировал с тюнерами! (сервис коды у меня выжжены в моске) Тоже была аглицкая, но правда 32" соня. Так вот при установке полного тюнера - не происходила настройка на метры. Проц такой. Там по ходу придётся менять проц с обычной прошвой. Но это в моём случае так было! В твоём может случится чудо. Там скорее всего стоит альп микра внутри! Так что надо ещё и переключать тип тюнера! |
Morris Участник Сообщения: 381
В этой модели тюнер стоит только ДМВ (тюнер BTF-EU411, партнамбер 8-598-529-00).
Надо заменить на всеволновой BTF-EC411, партнамбер 8-598-533-00. |
| Morris писал: | | Надо заменить на всеволновой BTF-EC411, |
Конечно, это понятно, можно даже и BTF-EF411 там разница только кол-ве ПАВов!  |
tdks Участник Сообщения: 49
KV21LS30 FE-2 английский. Стоял тюнер BTF-EU611, заменил на BTF-EF411, метры появились. |
Всем большое спасибо !!!
Пока я отсутствовал , вы уже решили мою проблему
Но я чуть позже возьмусь за него, благодаря ВАМ вся информация уже есть.
Добавлено 05-09-2007 18:52
Стоит СКВ BTF-EU611 - действительно только ДМВ
Искать по аналогии BTF-EС611 или BTF-EF611 ? |
| service писал: | | Стоит СКВ BTF-EU611 - действительно только ДМВ |
Он с радиоканалом? Если нет, то ЕС или ЕА, а если с р.каналом, то на BTF-EF411. |
Да с радиоканалом. Стоит два ПАВа.
Спасибо ! |
Я тормознул! Там же все идут с радиоканалом!  |
Да в соньках они все длинные с радиканалом  |
service, Не все , но собранных на этом шасси и его 100Гц собрата АЕ6В идут деиствительно только с радиоканалом!  |
