Моргает ошибку 5 мыргов. кинескоп проверил прибором "квинтал" токи катодов нормальные почти одинаковые.Микросхему на хвосте менял, накал добавлял. Напряжения 8в.и др.- в норме. по линии отл все прозвонил.ускоряющее крутил, безтолку. если кратковременно не хвосте замкнуть "ik" и "8v", изображение появляется, и нормально показывает геометрия и яркость экрана в норме. чего ему не хватает? подскажите, какие мысли?
Всё правильно д504. 5 раз это как раз хреновый ток луча - в этом контексте из-за диода! А вот было, что не выходит падла из дежурки и сразу мыргает 5 раз. Это виноват транзистор по защите. Щас не помню какой (цыфер то ли DTC144, то ли DTA144) но тёк шота около 2 кОм!
точно, ето он, хотя я проверял его и всю ету цепь, И он звонится как исправный
телик сейчас на прогоне , включается нормально. спасибо за толковый совет, я бы долго парился!
Добавлено 04-09-2007 11:00
