Sony KV-21DK1 (ш.G-3E) – велик и не регулир. размер по Н
Список форумов » Телевизоры
Алхимик
19-06-2008 17:23
Состав : Проц.М34302М8-712SP, память 24С02 видео: СХА 1213ВS,
Sony KV-21DK1 (ш.G-3E) – велик и не регулируется размер по гориз.
Видео: СХА 1213ВS, кадр.mPC1488, БП – STR-S6307
Хозяйка сказала, - пошел дым и пропало изобр. Вскрытие показало – сгорел D801, R831 и подплавилась изоляция L804.
Строчка запустилась, однако размер ее увеличен и регулятором RV802 не регулируется. Питание на IC801: 1н +11в (вместо +2,7в), 2н- меняется регулятором до +7в, 3н +0,3в (вместо +5,0в), 8н +15в. На Q801: Б +0,5в, К -0,1в (вместо +14,5в). Q821 – исправен (проверял, не менял), IC801 – менял, литы и п-п проверил. Практически все резисторы проверил, не могу понять, почему так разятся напруги.
  Sony.jpg  97,71 КБ  Скачано: 122 раз(а)
холявщик
Бывалый
19-06-2008 17:30
Алхимик, д803 и q821 заменой
мастер-ломастер
19-06-2008 17:31
Алхимик, С513 проверял?
19-06-2008 17:33
Алхимик, все описанное тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 - проверил?
Алхимик писал:
- заменен (перемотан)?
Алхимик писал:
- чем и как проверял?
В ДМ - диоды - емкости заменой?!
Тема то "затерта" улыбка
MASTER+
19-06-2008 18:00
KRAB писал:
Да - неглядя С808, C812 и далее.
Алхимик
24-06-2008 16:51
KRAB, Спасибо за ссылку.
Отписываюсь: вначале заменил Q821, L804 и диоды в ДМ, появилась регулировка растра, однако он был растянут и искажен, замена кондеров проблему не решила, а после замены стабилитрона D803 (холявщик был прав)- все стало на свои места (прозванивался как исправен).
Список форумов » Телевизоры » Sony KV-21DK1 (ш.G-3E) – велик и не регулир. размер по Н
  • Palladium 724/882 велик размер по гор.
  • TV PHILIPS 21PT168B/13 CHASS.AA5 AA Велик размер по Н
  • телевизор SONY 21DK1 Проблема не включается - нет дежурного
  • ТВ TATUNG пр.MN15151 не регулир звук
  • SAMSUNG CK-5073T Chass. SCT-11D Регулир.баланса бело
