valera-k Новичок Сообщения: 15
SONY шасси ВХ1S ЗАМЕНИЛ ТДКС стоял Словения
8-598-858-30 на 8-597-041-00
на точно таком же шасси стоит.
в HR ничего не нашел .
Процессор TDA11020H
Включается нормально , при увеличении яркости или
ускоряющего увеличивается размер по кадру и уходит
в защиту. 2- моргания. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 845
valera-k, ОТЛ проверяй  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| valera-k писал: | | ЗАМЕНИЛ ТДКС | - Screen выставил ОК?  |
coribyt Гость 92.113.*.*
проверь напряжение питания строчной развёртки при увеличении яркости!!! |
напряжение питания строчной развертки 135 норма.
Screen выставил.При слабой яркости работает, если на канале меняется изображение уходит в защиту. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
Защита по B+ есть ? Проверял ? А изначальная неисправность - какая ? |
изначальная неисправность ТДКС, и транзистор строк. |
telezavr Участник Сообщения: 1299
valera-k, отключи протект,определись по какой цепи рубится.У меня был такой 14",всё перерыл,а он гад подмигивал два раза Так и отдал с отключенным протектом Если все режимы в норме,то бояться особо нечего. |
Я бы так и отдал , но изображение плавает |
| Цитата: | | но изображение плавает | - как это понять? "Дышит" растр? Тебе же сказали - пройтись по ОТЛ ... |
R827 увеличил сопротивление до 2,2 Ом .Тема закрыта . Всем спасибо. |
