svan Клетчатый Сообщения: 693
При выключении в дежурный режим напряжение 135в понижается до 115в,но строчный генератор на 44002 продолжает работать и высокое напряжение,правда в несколько уменшенном виде остаеться,в результате чего слегка светится растр.При замыкании транзистора оптрона телек выключается. |
lee monitor.net.ru  Сообщения: 672
Проверь цепи управления дежурным режимом в БП. |
kulek Оппозиционер  Сообщения: 2310
Блок питания в них практически у всех одинаков. У меня был пару раз транзистор дохлый Q602
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2557
| kulek писал: | | Блок питания в них практически у всех одинаков. У меня был пару раз транзистор дохлый Q602 |
И 603 и 604. Бывает текут слегка, сразу и не видно.  |
Q602 поменял на новый,603 и 604 на приборе вроде целые.А вообще ,каким образом должны срываться колебания строчного генератора-за счет понижения питания 44002?,то тогда до какой величины ?Пробовал замыкать К и Е Q603-напряжение сильно понижается ,но высокое остается.В описании подобного источника написано,что переход в дежурку осуществляется путем резкого повышения тока светодиода оптрона,после чего выходные напряжения БП уменьшаются на порядок.У меня же понижаются на процентов 10.Либо ток оптрона слабый,либо что то STRS,либо описание не подходит  |
svan, 135 вольт в дежурке падает до 35-40 вольт. А вообще то в таких цепях для полной уверенности транзисторы нужно менять. Ты их переходы на мегомах звонил?
К сожалению нет под руками схемы, но если то, что вверху подходит, то все-таки поменяй полупроводники (диоды мелкие, стабилитроны и транзисторы), блин там деталей менять в два раза быстрее, чем искать ответ в Инете. Наверняка что-то течет. А проверить работу ключа просто (опять таки по верхней схеме). Садишь базу 604 транзистора на землю. При этом он закрывается, 603 - открывается и резко увеличивает ток оптрона. Нет куска схемы - там с коллектора диод прямо к оптрону. Одновременно открывается и 602, который поддерживает питание на входе стабилизатора ST.BY+5V на уровне 8-10 вольт. Ну вот и все, как видишь очень просто.  |
Wlad, ведь я замыкал Э и К 603,что соответствует ему полностью открытому-не помогло,лажа где то дальше,может потек диод Д615,который идет сего коллектора на цепь оптрона,хотя на приборе он абсолютно целый |
svan, извини, читал не очень внимательно. Тогда если терпит, завтра посмотрю схемку на работе и чего нибудь напишу.  |
Wlad, в том то и вся загадка,замыкание транзистора оптрона тв выключает,а замыкание 603 нет  |
Ildar+ Участник Сообщения: 995
svan, замерь напряжение на ноге 1 оптопары, проверь напряжение на кондере с617 и падение на r608 |
svan, а диод D626 в порядке? (на схеме нет) |
Wlad, по тестеру в порядке,оптопару поменял на новую.
Ildar+, в понедельник только смогу |
Проблема была в том,что подгорел R646 и на C617 напряжение было вместо 35в где то в районе 23в.Всем большое спасибо,в особенности Ildar+, иWlad, .
ТЕМА ЗАКРЫТА. |
svan, и все-таки не спроста это замени с617 (я бы сменил обязательно). Удачи! |
Спасибо Ildar+, заменил конечно на всяк выпадок  |
