Sony KV-14T1R переполнение памяти
Список форумов » Телевизоры
rw4hqf
11-04-2007 20:49
проблема в следующем
сканирую 13 эфирных каналов, всё запоминатеся и сохраняется после многократных включений-выключений.
сканирую кабельные (их 70 штук), автопоиск находит их все (хотя сам телек имеет 60 каналов) и пока телек включен всё работает, но стоит его отключить от сети как после включения растр сужается по ширине раза в 2, а по высоте двойное изображение, изображение бледное и размытое, ставлю чистую память, настраиваю 13 каналов все работают
поменяны практически все литы
есть подозрение что происходит переполнение памяти,
URAT
11-04-2007 22:50
шасси ? проц ?
происходит слет памяти.
память пробовал увеличить ?
крот
12-04-2007 01:22
URAT писал:
согласен если только ему для увеличения обьема принемаемых
каналов но,по поводу ремонта надо убедится в исправности
всех земляных соединений т.е. идущие с КИНА на плату
и аквадага тоже
mari
12-04-2007 05:53
URAT, крот, увеличение объёма памяти не поможет, поскольку идёт ограничение адресного пространства программно.
rw4hqf, Попробуй с чистой памятью прописать 30-40 каналов на автонастройке (остановить автонастройку через меню), о результатах расскажешь.
rw4hqf
12-04-2007 06:43
mari писал:
вчера разговаривал с коллегой, он сказал что если при автонастройке уже на 59 канале тупо отключить сеть то эти каналы хранятся и никаких проблем не возникает, как только он разрешает прескочить лимит 60 сразу возникают проблемы
у меня в мастерской только эфирные, кабельные у клиента,а это другой конец города
voldemar71
12-04-2007 07:05
rw4hqf, обсуждалось как-то, вот, похоже, твой случай
  TV05099R.pdf  115,64 КБ  Скачано: 87 раз(а)
  TV10096R.pdf  15,56 КБ  Скачано: 83 раз(а)
Валентинович
12-04-2007 07:09
В этих Соньках стоят глючные процы.Нужно менять на корректно работающий проц ( они есть в налмчии), либо не пользоваться автонастройкой.У нас это волна прошла лет пять назад когда колличество кабельных каналов перевалило за 60.
rw4hqf
12-04-2007 08:45
Валентинович писал:
согласен, сегодня позвонил ещё клиент и обрисовал проблему мол геометрия убежала, цветность не работает ит.д вроде подозревает MC 44002, но проблема вылезла именно после автосканирования кабеля
Список форумов » Телевизоры » Sony KV-14T1R переполнение памяти
  • Sony KV-14T1R BE-4 нет полной H-развертки
  • Sony KV-14T1R шасси ВЕ-4 не запоминает.
  • SONY KV-27VX1MT нет памяти .
  • SONY sh BE-4, слет памяти
  • Sony kv-s34mn1 прошивка памяти
