ПЕРЧИК Забанен  Сообщения: 29
Состав : BE-4: SAA5290ZP/015, MC44002P, S2055N, FBT: NX-1730/U2A4
Здравствуйте ! Аппарат пришел с пробитым строчным транзистором. Питатель в норме (120V). Заменил на родной, проверил обвязку. Включаю - растр еле виден, сильно сужен, горловина кинескопа почти не греется, с FBT на плату кинескопа уходит вместо 190V - 145 !, но питание кадровой - в норме (26V). Поработал минут 7 и снова строчник пробило (перегрелся). Греется только строчный транзистор. Заменил на BU2520DX, убрав резистор 33R в цепи базы - та же история, но транзистор остался цел. заменил проходной C804 (0,47) и C807 (10x250V) - ноль эмоций... Импульсы приемлемые до ТМС, а вот на базе строчного мне не понравились, формой отличаются, при сохранении размаха и скважности. Проверил все емкости в базовой цепи - не шиша ! Братцы, подскажите, FBT может так себя повести ?  |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2328
el84 Новичок Сообщения: 8
подобный случай был на LG 29 оборвался конденсатор 0.47 на 630v в цепи строчных катушек порой в том районе . |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
Транзистор нормальный поставь (СИ точно до ТМСа-нормальный?)Память пробуй |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
ПЕРЧИК, - пробуй замени память,был такой случай буквально месяц назад,очень похажая ситуация была,грешил на ТДКС неоригинальный (два мастера меняли) |
Прочел - спасибо ! Размах ИОХ меньше почти в 1,5 раза, чем указано в альбомных эпюрах. Горловина кинескопа в любом случае должна быть теплой от накала, я ошибаюсь ? ТМС на короткий виток не измерял - нечем. C BU2520 (пришпандорил радиатор) отработал 20 минут (не стал испытывать судьбу), температура радиатора 60 С. СИЗ - можно сказать отличный ! За остальные советы низкий поклон ! Завтра попробую, особенно с памятью... |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
ПЕРЧИК, проблема давно известна и решена. После того как ты заменил НОТ, необходимо заменить память, желательно на новую, но можно эту проинить. В принципе можно и чистую поставить, повключать там можно всё, что необходимо, но при отсутствии опыта, проще ставиь прошитую. После всего этого ТВ как ни в чём не бывало начнёт нормально работать. НО!!! Дефект может повториться! При этом необходимо понимать причину дефекта. А она кроется в том, что если процессор 60ти канальный (SAA5290ZP/015 а он таки 60ти),то при автопоиске находится более 60ти каналов, при этом каналы, которые не вмещаются в отведёный им диапазон памяти начинат писаться в область геометрии. Радикальный выход - замена процессора на версию прошивки - 024/026. В них 100 каналов и есть защита от записи в другие областя.
Настоятельно рекомендую польоваться только ручным поиском. Дольше, зато без слёта прошивки.
В приципе всё. Если кто знает больше, про этот дефект и его причину - прошу высказываться! |
зачем такой мощный ставишь? |
джокер Участник Сообщения: 157
ПЕРЧИК-дня три назад таже история с BU2520 (купил 2 штуки , один сразу вылетел, второй кипит через минуту)
Просидел с аппаратом долго, ничего не нашёл.Потом просто подставил D1555(Он слабее конечно), но не кипит даже через 2ч. Взял транзюк из другой партии-всё ок. Попробуй. удачи. |
| ПЕРЧИК писал: | | Заменил на BU2520DX, убрав резистор 33R в цепи базы |
ВЕРНИ ВСЁ ВЗАД!!!
По всей видимости у тебя действительно опыта ремонта нет!  |
Принял, Scorpion !  |
| джокер писал: | | ПЕРЧИК-дня три назад таже история с BU2520 (купил 2 штуки , один сразу вылетел, второй кипит через минуту) |
Да чё вы к транзисторам прицепились? Не в них причина!!! Или за постами гонитесь?  |
Я только одно не могу взять в толк: если проц. выдает соответствующие импульсы, дело видно не в нем ? А память с какого боку сюда приложилась при (опять-таки) хороших импульсах до ТМС ? Объясните неразумному ! |
секамыч Участник Сообщения: 494
| ПЕРЧИК писал: | | А память с какого боку сюда приложилась при (опять-таки) хороших импульсах до ТМС ? Объясните неразумному ! |
| valya писал: | | Частота сиз - сколько ? |
Мерял?... Если-бы померял, то сильно бы удивился. Частота строк увеличена.
| Scorpion писал: | | необходимо заменить память, желательно на новую |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
ПЕРЧИК, если бы не был ленив,то давно нашёл бы это на ТЕЛЕМАСТЕРЕ,да и не только!
Попалось два аппарата "SONY": KV-14M1K и KV-21T1R с одинаковым дефектом. Растр еле виден и сжат по горизонтали примерно в два раза. Напряжения с блока питания в норме, вторичные с ТДКС в пределах допустимого. Анодное - заметно ниже нормального. Частота импульсов запуска строчной развёртки вдвое! выше номинальной. Выходной транзистор перегревается и пробивается через несколько минут. Виновницей сего оказалась микросхема памяти 24С02 и 24С04. После замены на чистую работоспособность восстановилась. Пришлось только подстроить баланс белого и геометрию экрана. Возможность приёма телетекста включается командой "ТТ18" Вид меню пользователя изменяется командой "ТТ17"
http://www.telemaster.ru/ |
Что-ж, укатали ! Разумеется, только новую память, ведь в большинстве старых моделей память самопрошивается процем. Leha, спасибо ! |
IgorUA Участник Сообщения: 1107
| ПЕРЧИК писал: | ... Братцы, подскажите, FBT может так себя повести ?  |
Не встречал такого.
А на сколько сужен размер.На изображении чисто,без наложений?
Что с питанием ТМС?Норма? Желательно осликом посмотреть. |
| ПЕРЧИК писал: | | Я только одно не могу взять в толк: если проц. выдает соответствующие импульсы, дело видно не в нем ? А память с какого боку сюда приложилась при (опять-таки) хороших импульсах до ТМС ? Объясните неразумному ! |
Объясняю неразумному: дело в том, что по шие сидит не только SAA5290ZP/015, но также и МС44002. А вот она то как раз и выдаёт хрень всякую, а всё из-за того, что память ей отдаёт глючную софтину.
Добавлено 09-07-2008 18:29
| ПЕРЧИК писал: | | Что-ж, укатали ! |
DimonR Участник Сообщения: 437
было такое на 21" Sony . только растар был сжат в падушку, обратный ход, серый экран - оказалась частота СИ в 2 раза выше. |
Дальше не надо!  |
Извини,Лёха,но всё таки влезу.
ПЕРЧИК,у строчного импульса ОХ есть более привычные и информативные параметры,такие как период и длительность (по основанию).
И прежде чем приступать к ремонту телевизора "прошивкой",надо выяснить надо ли?Вполне возможно что и слетела,но это же выясняется элементарно!Тем более что осцилограф есть. |
