lomalkin Новичок Сообщения: 13
Всем привет. тв сони KV-14M1K нет включения, вернее не запускается строчная развертка. стоит и цикает, пытается запустит строчку с частотой 2-3 раза в секунду. а запуск не происходит. блок питания работает хорошо, нагрузку держит. на 52 ноге процессора высокого нет защита не запирается.с 12 ноги мс44002 импульсы запуска есть, с частотой запуска 2-3 раза в секунду.тдкс проверял генератором, работает нормально.дуга на анодном выводе до 2см.подключал генератор к вторичке бп. такая же история, не запускается строка.если выпаять строчный транзистор и принудительно включить стабилизатор 5вольт. то запускающий импульс на 12 ноге появляется нормальный и стабильный и не исчезает.до базы строчного транзистора доходит нормально.кадровая живая на нее грешить нет смысла.накалы не замкнуты.не пробивает.ВОПРОС с чем связан такой не постоянный запуск? 2-3 раза в секунду. что может тормозить запуск? |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 799
Вторичные цепи ТДКС на замыкание проверял? |
холявщик Бывалый Сообщения: 1079
lomalkin а как ОС поживает? |
да проверял. нет коротышей.все нормально.
Добавлено 03-05-2007 19:27
ос хорошо поживает,но щяс на генераторе еще проверю. |
lomalkin ковыряй вторичные цепи как советовал мастер-ломастер. |
43139 Участник Сообщения: 69
Попробуй другой выходной строчный транзистор-бывает обрывается. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
lomalkin, Набери блин ВЕ4. И будя тябе щастя! |
MASTER+ Участник Сообщения: 1179
При таком глобальном подходе, можешь нетолько замерить импульс запуска на базе ( откл колллектор), но и подать на базу запуск строки с другого ТВ и увидеть откуда идёт дым и запах. |
MASTER+,  |
день добрый. попытался для эксперемента поменять тдкс. результат такойже. вопрос. кто смотрел на 13 ноге мс44002 что там быть должно? это H-FLYBACK INPUT. при запуске на нем появляется напряж. и исчезает и строка в попытках запуска остается. ни ошибок не показывает светодиод не отключается. строчка пытается запустится но неможет. |
У тебя 44002 блокируется, не трогай там - подай по 2 проводам СИЗ с соседнего ТВ, высокое пойдёт, проверишь вторичные цепи+ ABL,на кадровой замеришь U... |
Kolupalkin Участник Сообщения: 93
Нет импульса обратного хода на 13 ноге , вот он и блокируется. Ищи от ТДКС до 13 ноги . На 13 ноге импульсы ОХ но необычной формы - не пугайся так должно быть. |
telezavr Участник Сообщения: 1017
lomalkin, транзистор -то поменял в строке.Он может звониться как исправный  |
Всё дело в том, что локализовать неисправность нужно. А говорит о том, что строка запускается циклами можно до бесконечности. Насколько я понимаю у тебя не происходит полноценного запуска. Но если импульс запуска появляется и не пропадает на 12выв МС44002, то необходимо: заменить Q803 dtc144es(бывает утечка), успеть замерить импульс на 13выв, проверить всю цепочку от 13выв до НОТ-возможен обрыв С810. Дабы проверить предварительный каскад, необходимо снять с этого и подать на другой ТВ сигнал Н драйва (базовая обмотка). Просмотреть всю цепь обратной связи и схему защиты. Для начала всё, больше по результатам. |
секамыч Участник Сообщения: 561
lomalkin, я обычно, в этих шасси ремонт начинаю с замены 24с02. Самое лёгкое, и очень часто.  |
секамыч, Да по ходу не поможет. Изменить частоту-это стандарт, а вот цикличное прерывание, такого ни разу не видел. |
Morelock, я тоже сомневаюсь. У них обычно бьёт транзистор. Но, может здесь защита срабатывает? Проверить то две минуты. |
| секамыч писал: | | Но, может здесь защита срабатывает? |
Про неё я писал выше. Там эти сраные цифровые транзисторы бывает текут. |
Morelock, цикличное прерывание, такого ни разу не видел.
Все правильно - так работает 44002 , если нет ответа о тдкс- 3 раза пшикнет и в блок ! |
Kolupalkin, Знач надо смотреть цепи обратной связи. Или тогда подкинуть 44002, для успокоения души. |
| Morelock писал: | | Kolupalkin, Знач надо смотреть цепи обратной связи. Или тогда подкинуть 44002, для успокоения души. |
Мне пока не надо , это я подкинул ,чтобы на этой фигне не заморачивались. |
ovchs Участник Сообщения: 16
Было нечто похожее.Увеличился номинал резистора в цепи питания драйвера. |
всем привет. я писал что при придудительном включении 5 волт сторчный импульс ровный и стабильный. а вот с включением транзистора на тдкс все начинает циклить и не блокируется а так и стоит в попытках запуска. ладно еслиб хоть вырубился а то нет же. |
| lomalkin писал: | | сторчный импульс ровный и стабильный |
А частоту мерил? В этом шасси из за выбивания памяти, изменяется частота строчной развёртки. В результате перегрузка выходного каскада.
| секамыч писал: | | ремонт начинаю с замены 24с02. Самое лёгкое, и очень часто |
Пробовал? Просто ставь чистую память. |
kineskop Участник Сообщения: 89
Вчера такой ТВ ковырял. Пришел с битой STRSкой и HOTом. После замены долго не мог понять, вроде строчная и кадровая есть, а растра нет и все вторичные напряжения с ТДКСа занижены раза в 2. С осциллографом всю строку излазил, пока дошло, что частота строчной развертки больше 30 кгц
Полез копать видеопроцессор и изучать даташит на него, после чего в расстроенных чувствах залезаю на форум, натыкаюсь на эту тему, быстро выпаиваю 24с02, за неимением новой записываю по всем адресам FF, втыкаю обратно, включаю - и аппарат оживает
секамыч, спасибо отромное за подсказку  |
| kineskop писал: | | за неимением новой записываю по всем адресам FF, втыкаю обратно, включаю - и аппарат оживает |
Да уж!  |
Ящик не клиента, у нас же в конторе будет стоять, поэтому если снова вылезет - поменяю микруху.
Для себя можно  |
kineskop, Это я к тому, что данную поломку уже никто и не описывает - все знают, а ты всё Америку открываешь!  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2426
oleg-f, | Сообщение Администрации : | Предупреждаю!!!
В следующий раз можешь нарваться на БАН. |
