Процессор TDA9392h . Питание 3.3 в на проц приходит , но телевизор не выходит из дежурки и не как не реагирует на кнопки управления , диод светится.
На 70 ноге (STBY) порядка 6.8 в при нажатии кнопки канала падает до 5.7 , транзистор на запуск реле не открывается и нет запуска основного БП . Генерация на кварце есть. На шинах по 3.3 в , обмен есть . 65 нога ( Reset ) так на ней по 0 , но при вкл и выкл телевизора проходит импульс . Проц по ABL на землю звонил -50 ком. Подкидывал чистую память , без результатов. Подскажите мне дуболому куда дальше копать
Вообщем если принудительно запустить релюху то основной БП запускается выдает норм. напруги , телек не оживает, светодиод ошибку не моргает .. Пробовать менять проц или еще возможны варианты ?
