Sony KV-14LM1K через секунду уходит в защиту
Список форумов » Телевизоры
yakut
19-07-2008 16:47
Состав : tda9391H/N1/3/0562 24c04w6 MCZ3001D TDA7494 TDA9302H BU4508D
При включении из дежурного режима запускается и через полторы секунды уходит в защиту.Диод на передней панели моргает два раза.Это вроде как защита по току отрабатывает,но где что искать не могу сообразить тем более нет схемы на эту модель.Если кто сталкивался подскажите.
С уважением Владимир.
arient
19-07-2008 17:43
Кажется это шасси FE-2.
http://monitor.net.ru/forum/sony-chassis-fe-2-download-10534.html
19-07-2008 18:30
yakut, в ПОИСК в Архив по ТВ и в ТВ разделе! улыбка
Степашка
19-07-2008 19:35
Скорее всего проблема в питании ВУ, обрыв резистора и вспученная емкость 10/100V
alexsiv
19-07-2008 20:50
yakut, коды ошибок этого шасси можно посмотреть и здесь http://rc5.ru/ti.php?id=5.
yakut
19-07-2008 21:09
Да это шасси FE2 срабатывает защита по току питания+В -спасибо за подсказку ,буду копать,результат сообщу.
Степашка
19-07-2008 21:45
+В и питние ВУ взаимосвязано, оно опора, остальное подкачивается с ТДКС. Но после устранения этих неисправностей может начать мигать 5 раз - битая ТДА 6107, а ее так просто не бьет - прострелы в кине. В любом случае - удачи!
yakut
19-07-2008 21:54
Питание ВУ отключал-не в них дело
yakut
20-07-2008 03:14
Проверил тдкс продефиринцированные импульсы в норме.Задумался.Снял eeprom,оказалась битой.Поставил новую с новой прошивкой.Все заработало.Чуть подправил размер,остальное норма.Всем спасибо за участие.
Список форумов » Телевизоры » Sony KV-14LM1K через секунду уходит в защиту
  • Philips 21GX3566/59R через 2с уходит в защиту
  • PANASONIC TC-21PM30RQ ( MX-7 ) через 5 мин. уходит в защиту
  • JVC 100Hz HV-Z29J4 уходит в защиту через 3 - 5 сек
  • SHARP 29C-FG5RU уходит в защиту через десять секунд.
  • Sony 29FX66 AE6B V1.5 уходит в защиту по OVP-E03
