mihailov.s Участник Сообщения: 75
Состав : CXA1213BS. LA7830
Пришел с дефектом не включается. Стоит треск при попытке включится. Замена С855( питание +9) и С513( строчная) результата не дала. Виновин оказался кварц на 500кГц. Установил 460кГц телевизор запустился.OSD и шум показывает нормально, а вот при подаче сигнала паявляются чернобелые полосы (ступенькой) при сигнале горизонтальные цветные полосы картинка немного просматривается. По AV тоже самое. Заказал кварц на 500кГц (думал в нем), установил дефект тотже.Где рыть-то, подскажите? |
MASTER+ Участник Сообщения: 1208
| mihailov.s писал: | | Где рыть-то |
Проследи сигнал видео вокруг CXA1213BS осцилом со схемой.
Проверь кинескоп.
Позже пропаяй радиоканал. |
vittttt елемастер Сообщения: 979
Похоже на CXA.
Добавлено 02-09-2008 10:44
| mihailov.s писал: | | Виновин оказался кварц на 500кГц. |
Это типа пьезорезонатора,на 500кГц?Жёлтый, прямоугольный, на нём написано CSB ?..Таких никогда дохлыми не видел(Конечно,если паяльником не перегреть).Единственный дефект - трещины в пайке.Попробуй старый на место верни, что будет - интересно.. |
Старый резонатор звониться 8кОм. Поставил назад пришел кк изначальному дефекту (Стоит треск при попытке включится). Все пропаял. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2152
| mihailov.s писал: | | Установил 460кГц телевизор запустился.OSD и шум показывает нормально |
| mihailov.s писал: | | Заказал кварц на 500кГц (думал в нем), установил дефект тотже |
Проверенный 500 подставить. |
Конденсатором (последовательно резонатору) добился на время устойчевой картинки, но только от тюнера, по AV синхронизации нет.Картинка чернобелая.Цвета нет. |
| Цитата: | | Конденсатором (последовательно резонатору) |
Его надо менять на родной номинал. |
Кварц прислал УНИСЕРВИС, на нем надписьCRB500E, неужели брак? |
Валов Юра Участник Сообщения: 620
mihailov.s, кварц должен быть не только 500Кгц, но и буквы близкие, например F12, F2, иначе синхры не будет. |
| mihailov.s писал: | | на нем надписьCRB500E |
А на старом какая надпись?
На сколько я помню, должно быть 503  |
На старом надпись CSB500F2 |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2879
| Vlad-1966 писал: | | На сколько я помню, должно быть 503 | нет,500! Но вот буквы,точно имеют значение!
А на самом резонаторе надпись - B503 F**
секамыч Участник Сообщения: 561
| Валов Юра писал: | | mihailov.s, кварц должен быть не только 500Кгц, но и буквы близкие, например F12, F2, иначе синхры не будет. |
| Leha писал: | | нет,500! Но вот буквы,точно имеют значение! |
Ставь В500 или В503 без разницы. Но обязательно с буквой "F". |
tit7861 Участник Сообщения: 99
| Цитата: | | . Но обязательно с буквой "F". |
Попадал на это и тоже в соньке на CXA1213, иногда и цифры после буквы имеют значение. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6976
Вот тут можно посмотреть ответ, а еще была табличка с обозначениами кодировок, у меня - только в бумаге есть:
кварцы 503кГц.rar 34,99 КБ Скачано: 52 раз(а)
telezavr Участник Сообщения: 1034
mihailov.s, неужели с разборки нет Я в JVC как-то сунул первый попавший и получил такой же результат,после чего стал выпаивать их из ломаных шасек и складывать в коробочку  |
