Sony моноблок KV-1410K с прогревом отключается.
Список форумов » Телевизоры
Русланкузнецов
13-02-2006 18:35
Включаешь , работает прекрасно если холодный до 5 минут. Потом отключается как будто в дежурку, щелкает реле. Разница только в том , что горит диод POWER а должен STBY. Нажимаешь кнопку выключения на пульте загорается STBY. Нажимаешь канал ,любой на пульте загорается POWER ,телек прекрасно работает, но меньшее время и все повторяется. Такое ощущение что что то перегревается но что никак не найду. Может кто сталкивался? Еще вопрос ,куда соваться с моноблоками в телики или в видаки ,особенно когда сразу не ясна проблема видак виноват или телек.
Генчик
13-02-2006 18:40
Русланкузнецов, в данном случае в телеки, но только давай инфы побольше, что уже делал, что мерял.
Русланкузнецов
13-02-2006 18:44
Пробовал греть верхнюю плату феном вроде отключается быстрее но выявить конкретную деталь так и не удалось.Пропаял все что мог думал контакты но ничего не нашел да и на вибрацию он не реагирует никак.
Генчик
13-02-2006 18:48
Русланкузнецов, а что с питанием?
Русланкузнецов
13-02-2006 20:05
Питание в норме. Перемкнул реле чтобы не отключало высокое. Так картинка пропадает а растр нет и есть графика и реагирут на пульт но экран черный.
Люшик
13-02-2006 23:18
провери транзисторы по вторичке управляющие оптопарой и цепь защиты на не же у меня подобное было в самсунге плавал транзистор средней мощности ,посмотри где потемнела плата под средне мощным транзистором пальцем определи который работая нагреваеться прилично а радиатора нет --может поможет такой расклад голливудская улыбка
Русланкузнецов
14-02-2006 14:06
Выяснил что все приходит по управляющему входу стендбай. Третья ножка на разьеме семиконтактном ,соеденяющем верхнюю и нижнюю платы. Когда срабатывает защита на ней появляется низкий потенциал. Но потенциал приходит не от процесора нижней платы ( как команда стендбай ) а рождается гдето в недрах верхней платы.Короче, я проследил по дорожкам верхней платы и понял, что на эту шину ,повидимому, выходят какие то команды защиты, Навешано много диодов и коллектор транзистора. Схемы увы не нашел и тонкости не знаю. Короче ,я пловину этой шины просто отключил. Глючить перестал и ничего не изменилось. Проганял пару дней все в норме все функции работают. Думаю ,что гдето утечка, у какого то защитного диода или транзистора. Конкретно не выяснял ,схемы нет , все работает. и телевизор не самолет не упадет , люди не пострадают. Думаю так и отдам.
Список форумов » Телевизоры » Sony моноблок KV-1410K с прогревом отключается.
  • SAMSUNG TW-20C5D моноблок, отключается
  • SONY KV-E2921D с прогревом заворот сверху...
  • SONY KV2165MTс прогревом начинает сжиматься по гор.
  • SONY KV29FX20R с прогревом на экране появл. помехи.
  • SONY KP-FR43M91 Проекционный на шасси AX1 с прогревом горб
