valentinmsk Участник Сообщения: 125
Sony KP-S4613 шасси АР-2 при вкл. на секунду появляеться высокое и сразу выключаеться, на пульт не реагирует нужно заново включать сетьевой кнопкой.Светодиоды А В перемигивываються по одному разу,светодиод stanby сначала горит затем гаснет. Напряжения все в норме.У меня не оказалось схемы платы G - блока питания, защита как я понимаю там.Придеться ехать второй раз на аппарат он далеко, какие будут мысли по этому поводу.Заранее всем благодарен. |
Vlad007 дегустатор Сообщения: 580
valentinmsk, этому телику лет 15,в старых соньках часто течёт труба и попадая на платку видеоусилителя начинает коротить и по 200 вольтам,или ускоряющее,или фокусирующее,предложи привезти к тебе и ты спокойно всё посмотриш,а так не наездишся  |
Судя потому как быстро срабатывает защита похоже на строчный трансформатор.Попробую еще раз съездить. |
andros Оленевод  Сообщения: 3527
valentinmsk, Тогда бы высокое не появлялось ,посмотри как советует Vlad007, ,пальцем пк потрогай там не должно быть глицерина . |
| andros писал: | | valentinmsk, Тогда бы высокое не появлялось ,посмотри как советует Vlad007, ,пальцем пк потрогай там не должно быть глицерина . |
Смотри по пыли,если потекла-вид будет приблизительно такой как на фото,пыль-поменяла вид- видеоусилитель мокрый сто про
Edward935 Новичок Сообщения: 12
Привет! Тебе верно советуют (100% резинки подсохли и ты не заметил масла) есть утечки из-за масла на платах....
Помой платы(много возни!) но где гарантия что течь прекратится без замены прокладок? |
Edward935, ты не заметил масла
Какое масло ? Глицерин ! |
