SONY KP-FX432M91проекционний тв проблема запуском
Список форумов » Телевизоры
siroj
13-12-2007 17:50
уважаемий коллеги уменя на ремонте проекционый телек SONY KP-FX432M91процессор CXP961048-013Q в блок питание MCZ30010B и строчний развёртка тоже в блок питание собрана MCZ30010B управляется 3-мя аптронами,аптронов открывает две микросхеми с сторони печатной плати похоже деференциальний усилители 2904 3222B, деффект телелевизора при включение невсегда запускаеться строчний трансформатор и уходит в аварийку через 10 сек а звук телевизора есть, при включение и выключение из 10 раз может запускаться 2раза бивает наборот, после запуска работает нормально , режими изменяется только аптронов и микросхеми 29043222B при дефекте , если можете помоч с схемой или подсказкой,за раней спасибо
Scorpion
13-12-2007 17:56
siroj писал:
Вот она тебе и портит всю картину! Меняй нещадно! голливудская улыбка Крутой!
siroj
14-12-2007 18:58
MCZ30010B проверил оцилограму вовремя запуска видни помехи поменял чистий работает нормально спасибо Morelock большой спасибо
Список форумов » Телевизоры » SONY KP-FX432M91проекционний тв проблема запуском
  • sasung KS-1A проблема с запуском
  • RolsenC21R70 проблема с запуском
  • RFT Colormat4506 - проблема с запуском
  • LG RT-21FA32X Проблема с запуском
  • panasonic tx-29eg20t.проблема с запуском
