SONY KP-FR43M91 Проекционный на шасси AX1 с прогревом горб
Список форумов » Телевизоры
mladshi
28-04-2008 09:43
Проекционный SONY KP-FR43M91 шасси AX1 с прогревом горб-искажения в левом верхнем углу по зелёному цвету. Искажения появляются после 5 минут работы, с прогревом. Начинает греться одна STK394-510, обе менял на оригинальные- результат остался, если при дефекте охолодить радиатор то искажение исправляется после прогрева результат тот же, все низкоомные резисторы смотрел звонил, предохранители дросели, электролиты менял, результат тот же, напряжение питания STK +19 -20 вольт, не могу понять что, может кто встречал такое? Прошу помощи
Оленевод
Оленевод
28-04-2008 09:52
mladshi, Может коррекционные катушки в нагрузке СТК ? Виткуют ..
marina
28-04-2008 10:58
по питанию сткашек стоят низкоомные резюки,по несколько в паралель.При обрыве или изменении номинала одного из них будет подобная картина.
Оленевод
Оленевод
28-04-2008 11:06
marina, Он же писал что резюки проверял ! улыбка
mladshi
28-04-2008 12:46
andros, допускаю что виткуют, но если охолодить радиатор STK то дефект исчезает недовольство, огорчение
marina, эти резюки стоят не по питанию
28-04-2008 14:10
mladshi писал:
- принудительное охлаждение вентилятором не думал сделать? улыбка
mladshi
28-04-2008 19:05
KRAB, а смысл? улыбка Главное понять почему происходит, завтра буду менять местами отклоняшки, хотя терзают смутные сомнения,,,,,,,,,
28-04-2008 19:45
mladshi писал:
- так вроде ТЫ же сам написал:
mladshi писал:
- что же еще понимать? Может СТК-ки заменить?
mladshi
28-04-2008 21:01
KRAB, так я вроде тоже писал выше что обе менял на оргинальные и результат остался улыбка
mladshi
29-04-2008 20:47
отклонялки не причем, резисторы пять штук менял между сткашками для успакоения души, недовольство, огорчение
29-04-2008 21:38
mladshi писал:
mladshi писал:
- а схему их включения выложить можешь? Может "возбуд" и перегрев из-за этого? Не смотрел осцилом?
Оленевод
Оленевод
30-04-2008 04:41
mladshi, А ты всё таки попробуй перекинуть штеккера отклонялок местами ,сведение нарушится ,но зато 100% будешь уверен что не они .
mladshi
30-04-2008 07:23
KRAB, листик из сервис мануала про STK сегодня подкину + осцилограммы вход выход, хотя по зелёному творится явно не ладное, полный сервис мануал на мучиника тут http://monitor.net.ru/forum/sony-kp-fr43m91-kp-fr43m31-chassis-ax1-dow ...
andros, точно так и сделал исключив отклонялки хотя и так видно было что не они- при охолождении радиатора STK фризом из балончика и охолождения последней дефект исправляется что явно на отклоняки грешить не позволяет, есть мысль поменять вход>выход зеленого вертикала STK на другой вход выход, недовольство, огорчение
Оленевод
Оленевод
30-04-2008 07:37
mladshi, Дык я понимаю STK и греется из за повышенной нагрузки (предпологаю) .Кстати померь на входах подозрительной микры ,нет ли там постоянной составляющей ,до и после проявления неисправности . Может я и ошибаюсь но мне кацца её там не должно быть . И посмотри литы по входу на момент утечки ..
Vlad007
дегустатор
30-04-2008 11:59
mladshi, не понял-телик пришол с такой неисправностью,или это появилось после замены микрух?
Один раз подобное было после замены микрух-причина-инородное тело в термопасте-микруха висела одним краем в воздухе,а пасту тоже со всех краёв выперло Крутой!
mladshi
30-04-2008 12:19
Vlad007, и до замены с заводскими микрухами и после замены дефект один и тот же недовольство, огорчение
30-04-2008 13:38
mladshi, ИМХО - заменой обвеску, т.к. наверняка "возбуд"
mladshi
30-04-2008 14:37
KRAB, уже делал не помогло, так как по входу выходу зеленого искаженный сигнал уже грешу на цифровой модуль DS, внем операционики тоже менял местами ,тоже не помогло недовольство, огорчение
Vlad007
дегустатор
30-04-2008 23:07
mladshi писал:
... при охолождении радиатора STK фризом из балончика и охолождения последней дефект исправляется ... недовольство, огорчение
Подставь STK392-150-старые и проверенные,думаю всё-таки проблема в микрухах Крутой!
mladshi
01-05-2008 05:49
Vlad007, Нет оргинальные со склада sony
c12
01-05-2008 11:02
и,что теперь...С китайского склада sony...Меняй не мучся на нормальные китайские STK392-150
Vlad007
дегустатор
01-05-2008 11:12
mladshi, тогда прими,что советовал andros, обвесь приборами-смотри постоянку,промерь может земля гуляет,померь падение напряжения между минусом микрухи и минусом БП,на холодной и гарячей микрухе,странно и интересно где собака порылась
mladshi
02-05-2008 15:59
наконец снял осциллограммы, сняты на холодный телик, без дефекта, микруха котороя греется IC9401,
ero
03-05-2008 15:13
смутно помню,как то надкнулся на такой дефект,но не помню какой проекционник. дело в блоке (диджитал конверг.) смотри все питание поступаюшие в диджитал конв. в моем случий вместо -5в поступал -3.5в. сткашка нагреваетсья из-за неправильной формы входного импульса.
mladshi
04-05-2008 18:16
ero, Спасибо! завтра всё проверю.
Vlad007
дегустатор
11-05-2008 20:11
mladshi писал:
завтра-наступило гы-гы
mladshi
16-05-2008 04:36
Vlad007, на работе чп, провалился пол рёв в три ручья все крупные работы приостановленны, надеюсь с понедельника вернемся к прежнему состоянию рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Оленевод
Оленевод
16-05-2008 06:03
mladshi, Ящик под пол не провалился ? голливудская улыбка А то может и ремонт не понадобится .. улыбка
mladshi
12-06-2008 04:13
лёд тронулся, по совету ero, проверили все напряжения питания в блоке диджитал конверг, все в норме, работаем дальше по теме недовольство, огорчение
Оленевод
Оленевод
24-08-2008 13:36
mladshi, Ну как результаты ? Или конфликт замучал ?
Список форумов » Телевизоры » SONY KP-FR43M91 Проекционный на шасси AX1 с прогревом горб
  • Проекционный SONY KP-FR43M91 шасси AX1 2 мырга
  • Проекционный Sony KP-S4613 шасси АР-2 сведение лучей
  • Sony моноблок KV-1410K с прогревом отключается.
  • SONY KV2165MTс прогревом начинает сжиматься по гор.
