Проэкция Sony KP-41S5B Нарушена геометрия зеленого
Список форумов » Телевизоры
svan
Клетчатый
11-06-2008 00:08
Состав : CHASSIS RE-2
В верхнем левом углу резко завален зеленый луч.Телек у клиента за городом,опыта ремонта проэкционников небольшой,поэтому с благодарностью приму любые советы.То что дело в развертке,и возможно проблема в контактах или кондерах и сам понимаю,но может кто то уже конкретно сталкивался с чем то подобным.
Фото с экрана прилагаю.
  Photo-0035.rar  96,33 КБ  Скачано: 158 раз(а)
vittttt
елемастер
11-06-2008 00:18
Состав : Нарушена геометрия зеленого
svan писал:
А СТК там есть? голливудская улыбка
11-06-2008 00:29
vittttt писал:
А СТК там есть?
- они в ПОИСКе и Архиве есть: STK и про соньку тема была недавно!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1546562#1546562 голливудская улыбка
svan
Клетчатый
11-06-2008 00:38
vittttt, телек еще не открывал,решил сначала подготовиться к этому событию.
KRAB, спасибо,в поиске по этой модели ничего не находил,наверное неправильно параметры задавал,а в теме по ссылке решение так и не нащупали.
gavrykgsm
11-06-2008 00:39
svan писал:
svan, Этим все сказано,STK в блоке CONVERGENCE - в мусор. Кроме того - проверить обвязку этих микросхем,во избежание ....... голливудская улыбка
IgorUA
11-06-2008 00:40
Найдешь две самые большие микросхемы - это и есть твоя головная боль.
Выходной каскад DIGITAL CONVERGENCE две шт STK.
Обычно меняют пару.В каждой по три усилителя - горизонтального и вертикального отклонения.
Не путать с развертками - они там отдельно на общей плате.
Проверь хорошенько пайки и обвязку.Поменяй STK местами и если такие искажения будут на другом луче
придется заменить STK.
Заказывать лучше на сервисе LG или SAMSUNG - дешевле будет.
После замены потребуется регулировка.
В поиске на эту тему зачитаешься.
svan
Клетчатый
11-06-2008 00:50
Все понял,всем спасибо !
Оленевод
Оленевод
11-06-2008 06:04
gavrykgsm, Фотку смотрел ? улыбка svan, Не торопись с СТК ,в случае если она у тебя дохлая -сведение кривое былоб по всему растру ! . Было у меня подобное на Лыже . Оказалось повело прошивку . Вылечилось вхождением в сервисное меню , и правкой конвергенса . Не вскрывая аппарата .Т.е. хочу сказать , для начала залезь в сервис(меню сведения) , если не поможет -то тогда уже в железо ! улыбка
svan
Клетчатый
26-06-2008 22:53
Короче,пропаял всю плату разверток,заменил дохлые кондеры - результат ноль.Тогда поменял между собой местами две СТКашки-завал исчез,однако все лучи получились разведены и геометрия ужасная,но на первый взгляд поддается регулировке.Может кто то подскажет технологию сведения лучей в данном приборе.
IgorUA
26-06-2008 23:12
svan не зенимайся фигней.Менять STK сразу парой - клиент купивший такой телевизор не бедный.
Тебе ж головной боли будет меньше,иначе будет повтор и неприятности с клиентом.
Если STK подустала - то нечего проводить эксперименты.Отремонтируешь,а потом клиент еще и гарантию попросит.
Будешь потом STKашки за свои деньги покупать.Так - что берешь денег по полной программе и ремонтируешь
по правилам.Технология сведения лучей аналогична и в других самсунгах.Некоторые мануалы есть в обменнике.
Что-то да и подойдет.
улыбка
svan
Клетчатый
26-06-2008 23:26
IgorUA, да клиент вообще то мой приятель,хочет телек побыстрей спулить - купил себе лсд,а СТК еще пока закажешь,по крайне мере на базаре их нет,а в АСЦ пока еще не обращался,а какова хоть их стоимость примерно.
IgorUA
26-06-2008 23:42
По SONY не знаю,а по LG примерно 260гривен за каждую.
Долар немного упал,может и дешевле.
svan
Клетчатый
26-06-2008 23:49
там стоят STK392-150
IgorUA
27-06-2008 00:08
У меня на работе лежат дохлые.Посмотрю какие, отпишусь.Некоторые STK взаимозаменяемы.
Может подскажут,кто чаще менял.
Менял в LG,по мануалу были одни,а установлены другие.
Посмотрел - STK 392-570
27-06-2008 00:33
svan, улыбка
svan
Клетчатый
27-06-2008 00:40
KRAB, спасибо что напомнил про архив,я как раз сгоряча забыл туда посмотреть
27-06-2008 09:58
svan писал:
- так я пыл остудил?! гы-гы
svan
Клетчатый
27-06-2008 10:28
KRAB, дык не очень,полезного много,конкретно по моему вопросу,как обычно, мало улыбка
27-06-2008 10:41
svan, а если так: http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&q ...
Олег Аврамеико
27-06-2008 21:39
svan, сегодня на работе нашол Service Manual chassis RE-2 правда модель KP-41S4, но микросхемы стоят твои STK 392-150, делал его года 4 назад, разбежались лучи, были 3 цветные картинки на экране, долго не мог свести, тоже не знал с чего начинать и последовательность, поэтому пришлось заказывать манул, провда тоже с первогораза не поличилось, не запоминал настройку, заменил память и всё пошло, если нужно попробую завтра отсканировать основное, не знаю как получиться, это тоже ксерокопия. ( всего 114 страниц с мелкими на больших листах схемами )
svan
Клетчатый
27-06-2008 23:03
Олег Аврамеико, cпасибо,мне бы только порядок сведения,остальное не надо,ясно что причина в СТК,осталось попробовать вытянуть сведение на тех что есть,иначе приятель влетел недовольство, огорчение
Валов Юра
27-06-2008 23:25
svan писал:
Не хочу тебя огорчать, но одна STK у тебя дохлая, а вторая не работает, т. к. сгорели низкоомные резики. При таком раскладе свести не удастся.
При установке исправной и замене резиков и сводить не придётся, в крайнем случае, немного, из пользовательского меню.
ZORRO
28-06-2008 09:23
Есть 2 СТК392-110, не аналоги-ли?
Покупал 2 года назад, так и лежат без дела.
svan
Клетчатый
28-06-2008 17:22
Валов Юра, а почему ты думаешь,что одна вообще не работает,ведь развертка красного и синего в норме,да и резюки вроде звонил,нормальные были.
ZORRO, а какая цена?
ZORRO
28-06-2008 18:17
svan,
svan писал:
ну я 2 года назад брал по 300 р. за штуку. Так и отдам. Только вот аналоги-ли? Надо у Андроса спрсить...Он профи в этом деле, улыбка тогда он и помогал мне этот проекционник добить!
Олег Аврамеико
28-06-2008 18:44
svan, я как и обещал положил в файл обменник 20 страниц мануала, но там уже лежит 2 года http://monitor.net.ru/forum/sony-chassis-re-2-kp-41s5x-download-4825.h ... от eDOK полный манул с незначительным отличием нескольких страниц.
Vlad-1966
29-06-2008 02:37
svan писал:
А в цифрах? подшучивать, дразнить
Валов Юра
29-06-2008 14:01
svan писал:
Если не сгорели, то номинал изменили точно.
И потому, что -
svan писал:
ZORRO
30-06-2008 16:36
Как успехи?
svan
Клетчатый
30-06-2008 21:21
Олег Аврамеико, спасибо,ну полный несколько избыточен,мне только нужна была технология сведения улыбка
Валов Юра, завтра на работе обязательно измерю,звонил не выпаивая на глаз,теперь сделаю более тщательно.
ZORRO, микросхемы по прежнему интересуют,если бы точно знать что аналоги,спроси ка у Андроса,тебе сподручнее,раз он тебе тогда помогал.
ZORRO
01-07-2008 06:42
svan, ОК!
Список форумов » Телевизоры » Проэкция Sony KP-41S5B Нарушена геометрия зеленого
  • TV CHANGHONG PF21BM50 нарушена геометрия.
  • TV PHILIPS 28PW6005/01 нарушена геометрия
  • проекционник SAMSUNG SP43T8HC нарушена геометрия
  • Проекционный TOSHIBA 50CJH9UR нарушена геометрия
  • TCL14276 нарушена геометрия, вход в сервис?
