SV Участник Сообщения: 527
К сожалению на этого монстра не имею кодов ошибок, но все-таки предполагаю что лампе конец. При включени стартуют вентиляторы, идет попытка запуска (характерное потрескивание разрядника) и ТВ отключается. На передней панели поочередно трижды мигают зеленый и красный светодиоды по очереди. Верное ли предположение?! |
ГРАФ Участник Сообщения: 402
Вполне возможно. Так же вела себя тошиба. Но возможен вариант проблемы с платой балласта. Поэтому в первую очередь подкинуть лампу. Давай фотку глянем что за зверь. |
Если бы было чего подкинуть, то и вопроса бы не было.
Фотки нет, аппарат у клиента. Да и что она даст |
Nickbell Участник Сообщения: 249
SV, судя по ошибкам это лампа. В "сонях" более ничего не попадалось, кроме Б.П. Но это не тот случай. Дорогущая зараза! |
Lens Участник Сообщения: 1155
Ошибка три Lamp Prot. Опыт показывает, если нет механического разрушения лампы, то её замена может не помочь В данной модели наблюдались проблемы "не включается" " нет поджига" из-за ошибки програмного обеспечения (определяется по заводскому номеру). |
VS Участник Сообщения: 332
Симптомы неисправности подходят под определённый серийный номер изделя с установленной версией по V3.39. Правильная версия V4.42SR2. IC0005 M27V160-100K1-LE4-SR2" (6-805-317-01). |
SV, Но возможно и лампа Внамательно просмотри её. Кстати подставить возможно лампу и от LCD PJ SAMSUNG. |
| Lens писал: | | Ошибка три Lamp Prot. Опыт показывает, если нет механического разрушения лампы, то её замена может не помочь В данной модели наблюдались проблемы "не включается" " нет поджига" из-за ошибки програмного обеспечения (определяется по заводскому номеру). |
Вот поэтому и спросил, что одолевают сомнения. Раньше с сонями не встречался, у Тошиб обычно когда лампа выходит из строя она и выглядит соответствующе. Но тут сомнения закрались из-за идеального внешнего вида, да и по словам хозяина ТВ работал очень мало. Сегодня узнаю серийник и версию - отпишусь. |
Попросил клиента посмотреть серийник 4000508 Версию не знаю, т.к. ехать к нему нет времени  |
Значит, судя по серийнику, там стоит новая V4.42SR2 |
Nickbell, Спасибо! Уверенности что лампа прибавилось до 90%. Бум делать заказать и посмотреть  |
Понимаешь, тут такая штука! Это шасси делает три попытки запуска лампы, между каждыми попытками зелёный светодиод отмаргивает 20 раз и только потом изделие уйдёт в защиту. Если в твоём случае сразу уходит в защиту, то либо лампа должна быть убита в хлам, либо мёртв её питатель, исходя из того | SV писал: | | сомнения закрались из-за идеального внешнего вида, да и по словам хозяина ТВ работал очень мало | я бы не спешил менять лампу. |
Lens прав, просто недавно мы меняли подобную. На вид аппарат свежайший, лампа под стеклом лопнула. Вобщем нужно вытащить её и посмотреть. |
SV, У меня под столом лежит лампа, с незначительным потемнением.Никаких механических повреждений не обнаружено.Категорически не поджигается.Отработала 200-250 часов всего.Определен дефект лампы при помощи внешнего инвертера от LCD PJ SAMSUNG. |
