Проэкционный SONY KF-50SX300K при включение треск разрядника
Список форумов » Телевизоры
mmttss1
19-09-2007 10:06
Телик SONY при включение с пульта тресщит разрядник в инверторе для лампы подсветки, визуальный осмотр лампы и краткого прозвона деталей инвертора ни чего не дало. После сборки телик заработал. Через 2 дня повторилось тоже самое. опыт в проэкционниках маленький. Предпологаю что все же лампа?
telemexanic
Пионер
19-09-2007 11:21
Правильно, мог и в поиске почитать, несколько раз описывалось. улыбка
kvant
19-09-2007 12:12
Парт-номер лампы указан в инструкции по эксплуатации.
mmttss1
19-09-2007 13:35
лампа UHP100w\120w 1.0 Получается что все же мертвая она?
Lens
19-09-2007 17:19
mmttss1 писал:
Получается что да. Аппарат даёт на запуск лампы три попытки, каждая по 20 морганий светодиода на панели, если лампа не зажглась то уходит в защиту и моргает ошибку 3. Если так всё происходит то лампу надо менять, очень вероятно, что и lamp driver в зависимости от его номера (модель) и в зависимости от серийного номера аппарата, т.е. какая модификация пары лампа-драйвер установлена. Как правило меняется парой, т.к. снято с производства.
Vikt(or)
Имхозавр
19-09-2007 20:27
Два года назад в Эмиратах лампа стоила 450$
mmttss1
20-09-2007 09:10
когда буду у клиента дома посмотрю сколько моргает. Потом отпишу.
mmttss1
22-09-2007 17:53
Телик ведет себя имено так как писал Lens. Вопрос. По какому адресу в Москве можно заказать лампу или комплект. Кроми как по инету.
mmttss1
18-10-2007 15:18
Тему закрываю всем СПОСИБО!!!! Телик работает дело было в лампе.
Список форумов » Телевизоры » Проэкционный SONY KF-50SX300K при включение треск разрядника
  • SONY KP-41S5 проэкционный,снег на изображении
  • Проэкционный SONY KP-41S5 слабый контраст.
  • SONY KV-21T1R. При включение моргает 9 раз.
  • Sony KV-14M1E включение DK в сервизе.
  • TV Sony KV-2182M9/RM677A Ch SCC-B21M Включение.
