Sony KDL32U200 LCD TV. Замена матрицы.
ГРАФ
25-03-2008 16:30
Понятно что случай негарантийный. Хтелось бы узнать какая стоит матрица, аппарат вживую еще не видел. Знаю что самсунг но чем из них можно поменятть даже не представляю. Может кто уже сталкивался с такими? И вобще меняется ли SLCD панели на что-нибудь из обычных или головняк не стоящий таких затрат??7
Rick
25-03-2008 16:35
В KDL32U2000 может быть S-LCD или AUO. Платы BDT/BDTR немного отличаются.
Lens
25-03-2008 16:47
В данную модель ставились матрицы двух типов LTA320W2-L14 p/n 180218811 и T315XW02 V5 p/n 180223711
ГРАФ
25-03-2008 19:38
Lens, пока спасибо. Посмотрю его скажу точно какая.
Оленевод
Оленевод
26-03-2008 05:09
ГРАФ, T315XW02 V5 На самце 530 вечнозелёных ,недавно на панасе менял .
ГРАФ
28-03-2008 11:47
andros, а кодик по самсунгу не???
Оленевод
Оленевод
28-03-2008 11:53
ГРАФ, Точно не помню ,нашёл бумажку ,проверь BN07-00398A ,или BN07-00347A ... Искал по моделям серии 32М87***
Только версию матрицы не помню .. Кажись всё таки V5 или V8.. Проверь !
VS
28-03-2008 11:55
ГРАФ, Возможно: BN07-00463A T315XW02 VF,8bit,32inch,16.7M,". BN07-00289A T315XW02,8bit,760.0*450.0*47.2. BN07-00324A T315XW02(V3),8bit,760.0*450.0*. BN07-00464A LCD-PANELT315XW02 VC,8bit,32inch,16.7M.BN07-00347A T315XW02 V8,-,8bit,760.0*450.0.
ГРАФ
28-03-2008 17:40
Ну VS, прям все выдал улыбка Спасибо, я как будет извесно - отпишусь.
ГРАФ
17-04-2008 18:15
Поменял я таки лепесток вместе с платой ЛВДСа. С соньки ЛВДС не пошел, дает полоски и все. видно не совпадает прошивка.
Кодик панельки которая подошла скину следующим сообщением. Сейчас не под рукой. Как раз и тему закрою.
ГРАФ
23-05-2008 08:05
BN07-00347A это код чего поставил T315XW02 V8. Интересно только почему только с родной плато ЛВДС. Картинка в норме, а с ЛВДС сони все-таки полоски. Тему закрываю.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Sony KDL32U200 LCD TV. Замена матрицы.
  • LCD Sony KDL-26S2000 part N матрицы
  • Телевизор Sony KDL-40U2000, питание матрицы
  • Полезная информация на матрицы LCD LG
  • Совместимы ли лсд матрицы разных ревизий?
  • TV LCD+DVD Super SP-10D14 нет подсветки матрицы.
