Ситуация следующая: если поставить таймер на включение и затем на выключение, то в случае разницы между временем включения и выключения более двух часов аппарат не выключается, т.е. таймер не срабатывает на выключение.
Если аппарат был включен вручную, то выключается.
Если время между вкл и выкл небольшое, то тоже чётко срабатывает.
Пробовал переход через сутки - т.е вкл в 23:30, а выкл в 00:30 следующего дня. Ситуация та же - при малом времени работает чётко, при разнице более двух часов не выключается.
Аппарат пока не вскрывал, завтра открою, напишу состав.
Может пока кто подскажет какую идею?
VS, спасибо! Тоже склонялся к мнению, что проблема софтовая.
На досуге запрошу у сони прошивку. Пока отмечать как решённую не буду, как победю - отпишусь.
Как и обещал оглашаю состав:
SONY CDX9922R
NEC JAPAN D61123F1 100
NXP TDA 9973AHL/8/12
NAND128W3A2BN6
Матрица - V260B1 -L07 Rev.C3
Ev_58RUS, Шасси SE-2, требуется установить версию: se2_pkg_033, или более новую: se2_pkg_034 , ну и внимательно изучить инструкцию пользователя и, будет тебе счастье с таймером.
