телевизор Участник Сообщения: 241
отмаргивает ошибку 4.
что это ?
лампа вспыхивает и через секунд 5 выключается. |
vasi bokov Участник Сообщения: 879
МТРИЦА ЧЬЯ СТОИТ.ОПИСАЛБЫ ПОДРОБНЕЕ СОСТАВ. |
на матрицу не глядел. если надо буду открывать(но уж очень не хочется.пыль потом оччень трудно убрать)
схема есть в инстукции. шасси не нашёл нигде.
4 мырга это на что похоже? |
VS Участник Сообщения: 387
А зачем разбирать LCD панель? Снять крышку аппарата, и на стикере, фсё про матрицу есть. Для осмотра доступен инвертер и, в центре сверху плата управления LCD.Проверяй питания и там и там. |
VS, ок. посмотрю отпишусь. |
$hnurok Studen-t Сообщения: 314
04-Fan prot.
- Fan has no power.
- Fan connector is not
attached securely. |
как я понял это ошибка вентилятора?
Добавлено 15-10-2007 17:07
studen-t, пришли пожалуйста коды ошибок на эту модель. |
E02: LAMP COVER (0,255) 0
E03: LAMP PROT (0,255) 0
E04: FAN PROT (0,255) 0
E05: TEMP PROT (0,255) 0
E06: SP PROT (0,255) 0
E08: DIGITAL (0,255) 0
E09: TUNER (0,255) 0
E10: SOUNDPROC (0,255) 0
E11: VCTP (0,255) 0
E12: CDEC (0,255) 0
E13: AV SWITCH (0,255) 0
E14: RTC (0,255) 0
E16: PORTEXP1 (0,255) 0
E17: PORTEXP2 (0,255) 0
E19: NVM (0,255) 0
E20: IIC (0,255) 0 |
большое спасибо studen-t, буду рыть в направлении FANа обдува лампы.
вообще он работал.
при включении тв через секунд 5 включалась лампа,ещё через 3 FAN ,потом все выключалось и светодиод начинал отмаргивать серию вспышек по 4. |
studen-t, да.
не работает FAN обдува лампы.(ценртобежный)
теперь вопрос.какой у неё парт номер?
заказать по номеру смогу. |
телевизор & studen-t.Там ещё бюллетень от SONY есть по этому поводу: кучу резисторов, и ещё чего-то сменить необходимо. |
VS, а не смог бы прислать в личку? |
заказал вентилятор. получил замену под номером 883586401
поставил. всё ОК.
особое спасибо VS, |
