maxsimus (AMV) Дед звукарь  Сообщения: 698
В принципе диагностика узлов аппаратов, такая же как и в МЦ "Panasonic" и т.д. Здесь ничего нового особенно и нет. Хотелось бы, просто привести пример одного, конкретного случая, на примере МЦ "Sony HCD-VX77" . Диагноз: Не включается, вернее есть кратковременное включение, с последующим уходом с "дежурку". При проверке было установлено, что защита срабатывает из за наличия в одном канале УНЧ "постоянки" . Причина - обрыв R511в блоке УНЧ. Маленькая пакость может привести к выходу дорогостоящей мc STK412150
PS здесь приводим конкретные случаи по ремонту МЦ "Sony" связанные со срабатыванием защиты. Вопросы из темы, будут удаляться. |
michman Участник Сообщения: 111
SONY HCD-RG475. Диагноз: Не включается, вернее есть кратковременное включение, с последующим уходом с "дежурку". При проверке БП обнаружен сгоревший предохранитель 3,15А.При его замене аппарат включился,но появился характерный "горелый запах".При детальной проверке обнаружен выгоревший диод в диодном мосте (на основной плате).После замены диода аппарат заработал без проблем.
Автору: в диодном мосту при выходе одного диода, смело меняй "напарника" (диод) что бы не возникло повтора в будующем.  |
dvdoka Участник Сообщения: 55
SONY. MHC- RG40. УНЧ: IC501 /STK402- 090S/.
Дефект: не вых. из ST.BY.- на дисплее информация “PROTECT”. Причина: не испр. IC501- на одном из выходов присутст. + 40в. Ремонт: замена IC501: поставил STK402-090 (без S- короткие выводы, еле хватает). Работает.
SONY. TA- S3. AV AMPLIFER. УНЧ: IC801 /STK402- 090/.
Дефект: не вых. из ST.BY.- на дисплее информация “PROTECT”. Ремонт: зам. IC801. |
umvin Участник Сообщения: 125
Несколько курьёзный случай - но тоже про защиту.
SONY HCD -RG110.
Вроде типовуха - DEMO-ON-PROTECT-STANDBY.
Меняю STK - то же самое.
И только после этого замечаю, что пишет не PROTECT, а EJECT. Нахожусь в лёгком ступоре...
Замечаю следы удара на морде, осматриваю фронтальную плату и нахожу неприметную трещину близ разъёма фронтальной платы.
Запаял и ок.
Из-за невнимательности потерял изрядно времени... |
valdis Участник Сообщения: 36
В HCD-RG40 при вылете STK402-090 обычно вылетает R511 100 Ohm и (реже) C509 22mF 50V. |
blood Участник Сообщения: 41
Двухблочный м/ц SONY MHC-WZ5. Включаешь из Stand-by - включается, но через несколько секунд отключается и мигает светодиодом (начиналось с того, что отключался через некоторое время - 10-15 минут). Неисправность проявлялась из-за плохого контакта в разъемах подключения межблочных системных кабелей на блоке усилителя - DXA-WZ5. Помог очиститель контактов (пользовал WD 40). Никакими методами измерений и проверок сигналов, обнаружить причину не удавалось, помог только случай. Позднее вылечил таким образом еще пару аппаратов ( хотя в первом - гарантийном на всякий случай заменил оба разъема и кабели).
Добавлено 01-12-2006 17:43
| michman писал: | SONY HCD-RG475. Диагноз: Не включается, вернее есть кратковременное включение, с последующим уходом с "дежурку". При проверке БП обнаружен сгоревший предохранитель 3,15А.При его замене аппарат включился,но появился характерный "горелый запах".При детальной проверке обнаружен выгоревший диод в диодном мосте (на основной плате).После замены диода аппарат заработал без проблем.
По-моему это как раз та модель (их несколько) в которой предохранитель и иногда диоды выгорают из-за замыкания металлического экрана, расположенного на правой боковой крышке корпуса на плату. Крышка прогибается при переноске (перестановке). Заводские кусочки микропорки, приклеенные на плату не помогают. Клеим толстую изолирующую пленку на весь экран. Решение взято из форума SONY.
Добавлено 01-12-2006 17:52
В музыкальных центрах HCD NXM1, NXM3, CP555, CPX22 срабатывает защита и центр у ходит в стендбай , мигая светодиодом из-за выхода из строя чипового транзистора Q906 , расположенного на левой боковой плате. По рекомедации бюллетеня Сони 05HA029 меняем чиповый транзистор корпусным 2SC2001 ( или 2SC2383) с большим током и мощностью ( начинается с того, что не работает ченджер - транзистор дохнет, видимо, постепенно).
Добавлено 01-12-2006 17:53 |
Dim Arz Провидец Сообщения: 330
Действительно, была такая проблемма, SONY MHC-RG 270 и MHC-RG475S муз-центры не включаются, слышны щелчки реле и моргает индикатор работы, при этом вылетают предохранитель F906 и диод в диодном мосте D001-D004, как правило выходит из строя D004, причина в замыкании экрана расположенного на правой стенке музцентра на выводы монтажа, чаще всего на выводы микросхемы D006...
Метод решения удалить экран или его изолировать исключив замыкание на монтаж... |
Wolf76 Новичок Сообщения: 1
При включении МЦ Panasonic (SA-CH73) на полную мощность, он работает некоторое время, а потом отключался звук......на внешнем дисплее никаких изменений.
При проверке обнаружено, что плохо работает вентилятор охлаждения усилительного модуля, т.е. он вращается, но не в полную силу. Дело в том, что вентилятор управляется выходным сигналом с УМ прошедшем через диодный выпрямитель и усилитель...
Проблема, в итоге, решилась пропайкой монтажого разъема FAN на печатной плате. |
Восток TJ Участник Сообщения: 269
в дополнение ко всему выше сказанному, добавлю случаи из своего опыта, центр уходит в стенд бай при громкости более 50%, в ходе проверки видно что на одном из выходов на колонки появляется постоянка.. замена STK ничего не меняет, только после замены резисторов 0.22 ом всё пришло в норму!
также частенько приносили центры после кулибиных, жалуясь на то что заменяют STK в который раз за месяц, кулибин ссылается на плохое качество деталей, причина банальная, начисто вытерта термопаста, STK хорошо не отдает тепло радиатору и от перегрева кранты!
однажды был в ремонте Сонька не помню модели (усилок на транзисторах собран) уходил в стенд бай, перепроверил всю сборку, всё в норме, решил проверить питающие напруги, -40вольт и +6вольт в итоге, пробит был большой кондер (фильтр по питанию +) стал практически перемычкой и даже виду не показал ( не вздулся)! |
Ckripto Участник Сообщения: 23
И ещё один интересный момент при увеличении громкости свыше 14% переход в стенд бай, в ходе проверки все детали целые и режимы в норме. Оказалось всё намного проще,постороний предмет в виде одной жилы провода подключения аккустики в гнезде одного из каналов причем при прозвонке себя не обнаруживал только при подключении аккустики.
Добавлено 01-12-2007 00:57
И ещё один интересный момент при увеличении громкости свыше 14% переход в стенд бай, в ходе проверки все детали целые и режимы в норме. Оказалось всё намного проще,постороний предмет в виде одной жилы провода подключения аккустики в гнезде одного из каналов причем при прозвонке себя не обнаруживал только при подключении аккустики. |
serega-29 Участник Сообщения: 66
SONY HDC-RG33 по словам клиента только перенесли на другое место. При включении несколько секунд отображает режим CD, далее PROTECT PUSH POWER. Обнаружено: обрыв R920 (0.33Oм) на TRANS BOARD, обрыв R561 (100Ом) на POWER BOARD и STK402-090S – на выходе напряжение питания. |
wowan by Новичок Сообщения: 6
sony HCD-RG440 со слов клиента с каждым включением все больше времени приходилось ждать пока центр выйдет из STBY
когда дошло что утром включали а вечером слушали -принесли в ремонт.Дефект оказался в перемычке JW 300 соединяющей
минуса кондеров C375 и С420 (самые большие на боковой плате) пока нашел пропаял все разъемы ивсе что на радиаторах .думаю хуже от этого не будет |
madera Участник Сообщения: 47
Вот недавний случай, из серии "век живи-век учись"
МЦ "Сони", модель к сожалению не записал. Выпуск середины-конца 90-х, еще в черном корпусе, стандартная комплектация - карусель на 3 диска, приемник и двухкассетник. Аппарат попал под 380 в. Перемотали силовой трансорматор, установили на место - аппарат заработал. Подержал его день в мастерской на прогоне - все ОК. Дома у клиента тоже все хорошо за одним исключением - НЕТ ЗВУКА. Аппарат включается, адекватно реагирует на кнопки и пульт, диски загружаются, кассеты крутятся, индикатор светится, все нормально, а в колонках - тишина.
После недолгих разбирательств выяснилось, что этот аппарат так своеобразно работает при заниженном напряжении в сети. Позже проверил, подключив его через ЛАТР - если меньше 175 в, наблюдается вышеописанная картина. К слову, у клиента дома тогда было 170 в. Подключили через стабилизатор от ТВ - все заработало нормально. |
mladshi Участник Сообщения: 300
SONY HCD-RG550 моментально срабатывает защита, виновником оказался пробитый полевой транзистор на плате усилителя Q18 2sk3053, также возможен выход из строя Q19 2sk3053 второго канала.
Принесли по гарантии Соньку, после включения центр вырубается
и мигает светодиод... пробита STK, заказываю, меняю, запел!
при выдаче клиенту снова начал вырубаться, проверил STK
на выходах норма, перепроверил обвязку и т.д. всё нормально...
запел сам по себе, хотел уже в цех готовой продукции сдавать,
проверяя пульт, убавил громкость на минимум, центр выключился,
заметил что при этом он и отрубается... предположил что цепь
MUTE влияет (при нулевой громкости проц включает мут) обнаружил
на базе транзюков MUTE - 15вольт, через эти транзюки
отрицательный потенциал попадает на вход STK и при нулевой громкости
на транзисторы подается положительный потенциал, они открываются и
происходит разряд кондёров на входах STK соответсвенно на выходах
получаем скачки... и центр вырубается...
самое интересное что всему виной был SMD резюк 470ком
он подпитывает базы транзюков MUTE от -VP
весь день возился не мог понять что за чудо творится,
пока не померил его сопротивление, вместо 470ком оказалось 18 ом,
, после замены резюка всё пришло в норму!
вот такие бывают онамалии!  |
