Sony (китай) сужается
Список форумов » Телевизоры
benjamin
21-02-2008 16:36
Состав:
Контроллер M3716N8H-081FP
Процессор M51250
Кадровая LA78041
ТДКС BSC26-01N4004
Тюнер ET-5EE-V61
Телевизор работает, но через 20 минут работы начинает, причём резко, сужаться экран по кадрам, и с правой стороны строка вгибается. Думал просидает питаниние, но оно стоит в норме. Поменял кадровую, результата нет, но при дефекте на 3 ножке кадровой вместо 2.3в становится 5.2в, конденсатор менял, там стоит 470/35в.
Прилагаю фото платы, нормального изображения и дефектного.
  К-800.rar  212,89 КБ  Скачано: 169 раз(а)
vittttt
елемастер
21-02-2008 16:45
benjamin, Плохо видно,но,похоже,ОСА..
Vlad-1966
21-02-2008 16:45
benjamin писал:
А диод? Что по поводу возбуда (RC цепь) по выходу?
21-02-2008 17:00
benjamin, это: http://master-tv.com/article/m37160m8/ и про ИБП (аналогичный ТВОЕМУ): http://master-tv.com/article/lc863xxx/ ( http://monitor.net.ru/forum/processor-lc863-3y01-info-58949.html ) ТЫ видел?
benjamin писал:
- КАК такое может быть применительно к 78041 ?! шок
Что на выходе кадровой "пилы" (5 вывод M61250 (у ТЕБЯ опечатка - 51250 написАл))? Напряжение питания КРЕН проверь - его деффект! Почитай по ссылкам! голливудская улыбка
benjamin
21-02-2008 17:30
KRAB, Опечатки нет, именно на третьей ножке и меняется питание! Схема подключения почти такая же но стоит 470мкф вместо 100мкф. А про крен посмотрю, только какой именно?
21-02-2008 18:04
- по ссылкам (только внимательно прочти все) достаточно сказано. Их там всего ДВА! голливудская улыбка
benjamin
21-02-2008 18:17
Плохо видно,но,похоже,ОСА..[/quote]
Добавлено 21-02-2008 18:19
KRAB, На этои шасси нет этих стабилизаторов, всё идет через стабилитроны.
Да, там ещё интересное вычитал:
После прогрева на верхней части растра появляются линии обратного хода (ОХ) либо растр по вертикали составляет 2/3 от номинального размера, вверху на нем линии ОХ, нет экранного меню
Причина заключалась в утечке керамического конденсатора С455 (10 пФ х 500 В), который установлен между входом и выходом микросхемы кадровой развертки LA7840 (аналоги в другом корпусе - LA78040, TDA8172). После его замены все в норме.
Но меню в норме и не пропадает. Такая неиправность встречалась мне с изменением питания, но здесь не тот случай, может всётаки как писал vittttt, Плохо видно,но,похоже,ОСА..
21-02-2008 18:30
benjamin,
KRAB писал:
- при проявлении дефекта, осцил есть? "Керамика" действительно может давать подобное, с проблемами КОК не помню этих ТВ, вот с СОК - "море". Внешнее питание (переменку 6-10 Вольт) на КОК подай и поставь на прогон ТВ. улыбка Сразу отсечешь КОК!
Vlad-1966
21-02-2008 18:31
benjamin,
Проверять будем?
21-02-2008 18:42
benjamin писал:
Vlad-1966 писал:
Нет
"Полупроводниковое" скорее ... при нагреве. Именно так и было при изменении (из-за КРЕН) напряжений питания в/п (меняется уровень "планки постоянки и размах пилы" на выходе "пилы" ЗГ КР ), естественно величина опорного напряжения на делителе (7 нога на рис.) ИМС КР.
Vlad-1966
21-02-2008 18:51
KRAB писал:
При наличии возбуда - КР и греется улыбка
Я-бы не обходил стороной эту цепь, как вариант.
алеx3
21-02-2008 18:59
benjamin писал:
если проявление дефекта так четко зависит от нагрева, почему бы не выявить дефект с помощью охлаждения или тогоже нагрева. может окола проца что не так?
benjamin
21-02-2008 19:04
алеx3, Пробовал греть некоторые элементы, но безрезультатно! Завтра посмотрю кренки и если не поможет ещё погреть!
ajktu
21-02-2008 19:32
benjamin,попробуй обязательно осу погреть !!! оч. похоже
benjamin
22-02-2008 17:57
ajktu, Да , ты был прав, точно ОС. Всё сегодня перегрел, перепроверил, а потом поменял ОС и всё ОК!
Всем спасибо!
vittttt
елемастер
23-02-2008 22:17
ajktu, По поводу восстановления ОС: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178547
Список форумов » Телевизоры » Sony (китай) сужается
  • Panasonic TC 21S85R Экран сужается
  • Universum FT42641при увеличении громкости сужается кадровая
  • PHILIPS 29PT8609/12 SHASSIC S A02E AA сужается растр
  • Шилялис 32ТЦ 401Д - с прогревом сужается по вертикали, не С
  • Toshiba 21CSZ2R с прогревом через 5-10 минут сужается растр
