sony проблема с фокусом
Redin
05-04-2007 13:56
Народ подскажите пожалуйста как узнать, проблема с оптикой или с ее настройкой. При увеличении или при уменьшении zoom, фокус попадается только в одном месте. Если дело в настройке подскажите как насироить.
GOSHA
05-04-2007 14:48
Redin, для настройки нужно как минимум полный сервисный мануал и пульт RM-95( возможно с прибамбасами, тк не знаю конкретную модель). Еще желательно иметь коллиматор, иначе для настройки придется искать объект на расстоянии не менее 200м
Wlad
05-04-2007 18:36
Redin, проверь фокусный мотор и его управление. По симптомам похоже, что он не работает.
Redin
06-04-2007 14:34
GOSHA писал:
Мануал есть. Подскажи где можно взять схемку и софт, эмуллятора пульта
Добавлено 06-04-2007 14:36
А на счет оптики попробовал ручной фокусировкой, все вроде работает нормально.
GOSHA
06-04-2007 15:25
Redin, в поисковике набрать DVIN
Redin
20-04-2007 12:55
А может кто знает какой тип фокусировки в ней используется, я имею в виду активный "работает по принципу ультрозвуковой или инфракрасной локации" или пассивный "методом расщепления оптического луча".
SONY DCR-HC22E
GOSHA
20-04-2007 13:14
Redin, то что ты назвал "активным" применялось в ВК 15-20 летней давности. Я имею ввиду инфракрасные датчики
WELLER
20-04-2007 14:36
Redin писал:
"Это как? шок
Redin
20-04-2007 15:17
WELLER писал:
"Это как?
Например, система TCL (Trougn the Camera Lens) работает через обьектив камеры и использует при этом принцип расщепления оптического луча. В ней фокусирующая линза установлена на пьезоэлектрической пластине.
Работа этой САФ основана на анализе уровня ВЧ составляющих сигнала изображения, поступающих с ПЗС и последующем перемещении фокусирующей линзы в положение, соответствующее максимальной резкости.
Это все что я могу рассказать.
Wlad
20-04-2007 15:29
Redin, сейчас принцип тот же только нихерасиков не расщепляют - какой смысл ? Определить уровень ВЧ можно и в полном сигнале с матрицы, что с успехом и делают.
GOSHA
20-04-2007 15:29
Redin, так это все и работает, только линза перемещается шаговым двигателем
1Dimon1
20-04-2007 15:30
Redin, сейчас все камеры работают по этому принципу, тока такое название лично я слышу впервые (мне кажется он больше относиться к фокусировке лазера на сд). Тока из-за того, что процессоры стали быстрее а алгоритмы обработки более совершены, отказались от использования пъезокристала - используют только моторчик.
WELLER
20-04-2007 15:37
Я вообще ниразу не встречал пъезокристала в реальной камере, даже очень давно . И термина ".... расщепления оптического луча" не слышал .А с остальным понятно согласен! улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » sony проблема с фокусом
  • canon A510 проблема с фокусом
  • casio ex-z100 проблема с фокусом
  • samsung s760 проблема с фокусом
  • видеокамера Samsung VP-DC161Wi проблема с фокусом
  • Видоискатель SONY CCD-TR502. Проблемы с фокусом и размером
