Sony HMD-A220 расфокусированы горизонтальные линии.
Список форумов » Мониторы
maxud
16-08-2007 18:13
Что-то не могу разобраться.
По словам клиента нет изображения.
Как выяснилось срабатывала защита. Было много непропаев. Пропаял плату. Через пару секунд работы прошил один из фокусирующих проводов на резистор (он на высоких ножках) R756, (резистор уцелел, я его всё равно заменил), вышибло транзистор C2688 Q730 (вместо него поставил С3505) и резистор R577.
Сейчас монитор работает, но на крупной сетке Nokia Monitor Test расфокусированы все горизонтальные линии, причём одинаково.
На коллекторе тиранзистора напряжение 157в. на базе около 1в.
Кроме 157 в. по схеме коллектор Q730 завязан через обмотку трансформатора Т504 на ТДКС. На ноге 7 Т504 импульсы размах которых зашкаливает за 500в. на 11 ноге какая-то обрезаная синусоида да ещё промодулированная более низкой частотой.
Сопротивление этой обмотки Т504 почти 400 Ом. Не многовато ли для одной обмотки?
С фокусировкой никогда не сталкивался поэтому не судите строго.
d2o
Мастер
16-08-2007 21:18
Вобщем, динфокус у вас пробило, и похоже вы его успшено восстановили.
maxud писал:
А если покрутить Vfocus на FBT - все должно нормализоваться, если нет ? тогда в утечке 500пик 6.3кВ внутри FBT. Только замена.
maxud
17-08-2007 08:29
d2o, Спасибо за ответ. Были подозрения на FBT, но всё таки терзали смутные сомнения, может упустил чего.
Решил написать дабы развеять их.
Список форумов » Мониторы » Sony HMD-A220 расфокусированы горизонтальные линии.
  • SONY HMD-A220 не включаеться
  • Sony CPD-G400 линии обратного хода лучей яркие видны
  • HANSOL 730ED Горизонтальные полосы
  • LG F790G-UL Расфокусировка по краям,горизонтальные полосы
  • Samsung 765MB PU17JSBB/EDC ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ
