SONY HMD-A200
Список форумов » Мониторы
РАФАЕЛЬ
27-11-2006 21:36
Добрый вечер всем.Проблема вроде простая,нет признаков жизни БП.Но когда проверяешь тестором и проходишь ЕSRом.Нечего вроде полетевшего нет,всё вроде нормально.По схеме обнаружил что нету питания 18v на 7н mC3842A которое поступает с управляющего стабилизатора IC608.Начал подозревать на стабилизатор и сменил его ,но результат 0. Отключил нагрузку с стабилизатора тоже самое 0,это при том что на входе есть 50v. Попробовал подкинуть и mC3842A ,но и это не чего не дало.Дальше я зашёл в тупик..
Может кто знает где собака зарыта. Прошу помощи
PAI
Мастер
27-11-2006 21:46
Проверяй обвязку IC608-Q611 и IC606-Q601. Особенно резаки и D608
d2o
Мастер
27-11-2006 21:51
РАФАЕЛЬ, сопротивление с выхода IC608 на землю померяй?
Тиристор греется? R603 заменой проверь. R672 не оборван? Заменой Q611 проверить.
РАФАЕЛЬ
27-11-2006 22:49
PAI писал:
Особенно резаки
d2o писал:
d2o, У блин и вправду R672 не нормальный,но что удивительно он показывает около 550ком.Но после замены ,появились все 18v.
Вроде должно запуститься но пока нечего на выходе вторички нет.Пойду покапаюсь, может где ещё резик не заметил.
Здесь схема.
  SONY HMD-A200.rar  466,75 КБ  Скачано: 134 раз(а)
d2o
Мастер
27-11-2006 22:59
РАФАЕЛЬ писал:
появились все 18v.
РАФАЕЛЬ писал:
Несовместимо!
Генератор 3842 работает? При отсутстви генерации после замены ШИМа в моем случае были дефектны D602, D635.
При перезапуске - Q601. ВНИМАНИЕ!! у KSC733 - у него другая цоколевка
РАФАЕЛЬ
27-11-2006 23:09
d2o писал:
Я его пока не трогал ,вроде нормально показывает.Сейчас поробую подкинуть и сразу сообщю.
Добавлено 28-11-2006 00:32
Подкинул,некаких результатов.Проверил осцилографом на 6н,не какой генерации нет.Скорее всего бракованная микруха попалас ,завтра новую куплю и поставлю.Если что сразу сообщю.
d2o
Мастер
27-11-2006 23:34
РАФАЕЛЬ, Мля! С каких это пор у 3842 генератор на 6й ноге?
Даташит хоть смотрел???? Она может быть заперта по 2й ноге - в 90% случаев так и бывает!
РАФАЕЛЬ
28-11-2006 00:52
d2o писал:
Так я и смотрел на схему,там вроде на 6н написано OUT который поступает через резик R611 и после на полевик.
Я думал что на 2н появиться напряжение после запуска и работы второй цепи.
Разве это не так ? Не плохо было бы почитать принцип работы этого модуля .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-11-2006 02:25
РАФАЕЛЬ, риск велик!!!! Как-ба не нарваться голливудская улыбка ....Описание 3842 валяется везде....
d2o
Мастер
28-11-2006 09:24
РАФАЕЛЬ, мож лучше монитор мне, я тему в Корзину?
С такими познаниями будешь его до НГ чинить помираю со смеху!
РАФАЕЛЬ
28-11-2006 21:10
MICHAIL писал:
Почитал,и вправду не так работает как я думал.
Сегодня подбросил ещё одну микру,нечего не дало.При повторном доскональном поиске,заметил что есть утечка у стабилитрона D607 он там числиться как HZ 18-2 , на сколько вольт это , на 8,2v или больше ?
d2o писал:
Приезжай ,посидим погуляем,коньяк выпьем,жаренного барашка сьедим.А там видно будет . улыбка
d2o
Мастер
28-11-2006 23:13
РАФАЕЛЬ писал:
Повторного досконального поиска не бывает! Бывает вот как: тестером потыкался, ничего горелого не нашел, закинул тему, дали совет, проверил, оказалось в точку, ждешь дальше, а "дельных советов" нету и нету. Вот тогда и взялся за ум-разум.
РАФАЕЛЬ писал:
Подкуп должностного лица при исполнении карается.... нет, пока не баном. Предупреджением.
PAI
Мастер
29-11-2006 10:18
РАФАЕЛЬ писал:
Или больше. Это на 18В. подшучивать, дразнить У тебя же схема есть.
d2o
Мастер
29-11-2006 11:17
PAI писал:
Дык ее же еще читать уметь надо подмигивание А этому в школе не учат подшучивать, дразнить
General
29-11-2006 11:21
А это часом не защитный стабилитрон в затворе полевика ??? Схему влом смотреть , траффик экономлю ( халявный )...
d2o
Мастер
29-11-2006 11:37
General, он самый!
General
29-11-2006 11:57
d2o, Ну тогда прямая дорога ещё и полевик мерять , и шунт в истоке ...
РАФАЕЛЬ
29-11-2006 13:13
d2o писал:
Верно ,только утюг чинить учили и примус починяли. помираю со смеху!
До этого не дошло,отключил сначала полевик и включил без стабилитрона,замерив обнаружил что там скважность не более 2v хотя на схеме написано что около 7v, тогда сменил я этот стабилитрон и поставил на 12v .Теперь работает как надо.30мин полёт нормальный.
PAI писал:
Это на 18В
На кой хрен там 18 поставили ?С таким пределом напряжением и на затворе ? Удивляюсь что полевик не полетел.
Всем спасибо.За участие и помощь.Тему пока не закрываю,пусть монитор поработает до вечера.
Список форумов » Мониторы » SONY HMD-A200
  • Sony 100 SF
  • SONY CPD-E220E
  • SONY CDP-E500E
  • Sony-2sk3265.
  • Мониторы Sony G-200, E-400
