Sony HMD-230 (L38F-A) виден обратный ход, яркость повышена.
Список форумов » Мониторы
woroba
19-01-2007 17:25
Вопрос к спецам.
Как в этой модели гасится обратных ход.
G1 на GRD(заводская перемычка), цепь G2(260V) тоже не блокируетя.
Единственная цепь похожая по названию CBLK, но на ней осцилограмма соответствует мануалу.
d2o
Мастер
19-01-2007 22:13
woroba, учитывая что это Sony, начать нужно с прошивки.
И на будущее, лучше не позориться такими значениями G2, измеренными тестером бяка
G1 лежит на земле, гашене осуществляется катодами.
woroba
20-01-2007 05:23
К сожалению лампового вольтметра не имею, осцилографом на 1кВ не полезеш.(Но это всё лирика).
CBLK-это шина команды гашения или нет?
Прошивки чего именно следует искать (контроллеры? энергонезависимой памяти?)
d2o
Мастер
20-01-2007 06:52
woroba писал:
Что за слюни? злость ВВ щуп всего каких нибудь 100 у.е. стОит! Если систематически ремонтом занимаешься - окупится быстро.
woroba писал:
Да отстань ты от гашения! У тебя G2 задрано.
woroba писал:
А подумать? А по сайту походить, почитать где у монитора хранятся настройки? У LoadHigh посмотреть? Спросить прошивку в соотв. разделе?
В сервисе наконец можно подправить значение G2 (быть он там должен - как в A100 и A220)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-01-2007 08:43
d2o писал:
напрасно кипятишься - я хоть и занимаюсь систематически ремонтом, но найду применение сотне получше, чем вот так. ВВ щуп просто и со вкусом получается из двух резиков от Электроники 431 - 2 по 47 мОм.
woroba
20-01-2007 10:38
G2 я ещё не имея схемы(кстати за схему большое спасибо) пытался посадить дополнительным резистором 5мОм.
Эфект нулевой.
d2o
Мастер
20-01-2007 11:05
woroba писал:
Наверное тогда можно огласить ВСЕ импульсы строчной частоты - присутствуют ли на предусилителе и OSD: BLK(IC001#17 #18) и HFLB(IC003#5)
woroba
20-01-2007 15:25
На BLK(IC001#18) смесь(как я понимаю) строчных и кадровых импульсов.
На HFLB(IC003#5) строчные импульсы
А на OSD BLK (IC001#17, IC003#12) ни чего (лог"0").
Проблему времено решил в лоб - делителем 510к,33м,5м между FBT и G2, FBT возросшую нагрузку вроде держит.
А вообще интересно- G2 запитан через резистор напрямую с FBT.
Каким же образом он регулируются. Вместе со всеми напряжениями FBT???
igor.gm
Мастер по Eizo
20-01-2007 15:33
woroba, У тебя же схема есть ! Что тогда за вопросы?
Там сигнал управления на операционник идет , который транзистором потом управляет .
d2o
Мастер
20-01-2007 15:34
woroba писал:
Может стоило для начала почитать мониторную теорию?? И потом уже лезть в мониторы (Тем более Сони). Регулируется оно - схему внимательней посмотри!
В ряде самсунгов G2 вообще не регулируется - отсюда много ложных списаний из АСЦ было в свое время.
woroba
20-01-2007 17:13
Ребята вы что такие агресивные?
Ну не спец я по мониторам.
Моя специализация микроконтроллерные системы управления.
Как-то стыдно собственный монитор тащить в сервис-цент.
А у вас 95% эмоций, и 5% ценной инфы.
d2o
Мастер
20-01-2007 21:00
А как можно давать "ценную" инфу, когда у тебя сплошная дезинформация? злость
Сначала:
woroba писал:
G2 я .... пытался посадить дополнительным резистором 5мОм. Эфект нулевой.
Затем:
woroba писал:
шок Между корпусом FBT и ускоряющим электродом! шок Опять таки непонятно - "510к,33м,5м" последовательно, параллельно, или как???
C035 даже не проверялся, я так понимаю ?
woroba
21-01-2007 07:59
Резисторы соеденены звездой:
-510к на FBT
-33м на GRD
-5м на G2
С035 проверялся в первую очередь. Но при данной модернизации увеличен до 0.01мкФ
Первоначално 5м включался последовательно в цепь G2.
Кстати по вашей просьбе осцилограммы:
Резюме???
d2o
Мастер
21-01-2007 17:51
woroba, опять таки не ответа на вопрос: не работает гашение при нормальном значении G2 или просто завышено ускоряющее?
woroba
22-01-2007 06:09
Получается что просто завышено G2.
Хотелось бы поставить его в норму цивилизованным путем.
(а не так как по варварски сделал я)
Заранее извиняюсь за дилетанский вопрос.
Вход в сервисное меню возможенен только с Sony DAS или есть альтернатива?
d2o
Мастер
22-01-2007 06:23
woroba писал:
Das только на оригинальных Сонях - сервиса нет
На E200 E220 E230 и еще некоторых (НЕ Соневское шаси) вход банален - ОК + Power On
woroba
22-01-2007 16:16
К сожалению неполучилось.
Включение монитора при удеживании ОК(при отключеном видеокабеле), выводит серый пустой экран.
При этом индикатор попеременно зеленый, оранжевый.
Манипуляции с джойстиком выводят на экран либо табло с названием и серийным номером, либо табло самодиагностики(w,r,g,b), либо опять серый пустой экран.
Список форумов » Мониторы » Sony HMD-230 (L38F-A) виден обратный ход, яркость повышена.
  • виден обратный ход луча LG 775ft (FB775G-EA)
  • SONY HMD-A230 (L38F-A) (17VC)
  • Монитор SONY CPD-G520 обратный ход ,засветка
  • Sony 17 GS шасси D1H - не регулируется яркость
  • SONY G520 завышена яркость
