Не пишет и не воспроизводит Sony HDR-FX1000
toly_084
11-07-2018 08:12
Всем доброго времени суток. Нужен совет. Такая вот неисправность что не пишет и не воспроизводит, но не в головке дело, менял. Клиент с другого города и сразу ехал менять головку, кто-то сказал куда он носил что это головка. Камера ведет себя странно. Если нажимать на запись, то мигает долго stby, потом может включится rec, потом опять может stby. Касету мотает и перематывает нормально. Общее количество сколько осталось пленки показывает, Время на пленке не показывает. В чем может быть проблема? Говорит подключал к компютеру потом решил проверить запись с такая проблема.
Добавлено 11-07-2018 07:13
Может эта проблема быть вызвана шлейфом от механіки на основную плату?
Добавлено 11-07-2018 07:39
И когда пробывает писать проскакивает значек карты памяти.
IGA
11-07-2018 09:31
toly_084 писал:
DV-порт проверить 1.5с.времени.
toly_084 писал:
Если кривых рук не было,то с ним не бывает проблем.
GOSHA
11-07-2018 10:48
IGA, никогда подобного от неисправного DVпорта не возникало.
toly_084 писал:
нет сигнала с головы,поэтому она так себя ведет. Что бы RF посмотреть обязательно нужен RM-95 недовольство, огорчение
IGA
11-07-2018 11:08
GOSHA писал:
Подобное может быть,если шину "переклинило" то глюки обеспечены,а вот какие это уже как переклинит.Вот например http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3178894#3178894
RF можно посмотреть и без RM-95,чёта не припомню что-бы при его отсутствии так было
toly_084 писал:
toly_084 писал:
ЕВ.ЮР.
11-07-2018 13:16
toly_084, в DV/HDV ведёт себя одинаково ?
toly_084
11-07-2018 13:19
ЕВ.ЮР. писал:
Сейчас соберу посмотрю. Не красивый какой то перегиб шлейфа возле касетника тот что двохсторонний. Но под микроскопом трещины не увидел.
toly_084
11-07-2018 14:35
Значит так. В DV режиме когда включить на запись то идет время записи, и как бы все нормально. Но ничего не пишется. Если включить HDV то глюк такой как выше писал что мигает stby, и Время записи не идет.
ЕВ.ЮР.
12-07-2018 06:18
Было что-то подобное.Правда про
toly_084 писал:
не помню.
В итоге вывел картинку DV стойками. При этом HDV не работало.На этом и остановились. Хозяина и это устроило.Правда не понятно как связать с неисправностью :
toly_084 писал:
К стати где то на форуме была похожая тема.
Zerbst79
12-07-2018 07:22
В DV с ранее записанной кассетой в ускоренном воспроизведении вперед-назад что-нибудь есть?
toly_084
12-07-2018 07:29
Zerbst79 писал:
Картинки никакой с касет не видел вообще. Но следы от того что кто-то крутил стойку на выходе под микроскопом увидел. Стойками еще не игрался. Но в режиме DV пленку стирает но не пишет.
GOSHA
12-07-2018 10:38
toly_084, большее влияние оказывает стойка на входе. В любом случае методом тыка не настроить
toly_084
12-07-2018 10:45
GOSHA писал:
Настраивал. Но сдесь не тот случай. Заменил полностью механіку з головой, рабочую. Ничего не изменилось..судя по всему каюк мейну.
GOSHA
12-07-2018 18:22
toly_084 писал:
прежде чем сваливать на мейн, хотя бы посмотреть что выходит с усилителя-коммутатора голов. Я сам напрямую не пробовал, тк все имеется что бы смотреть на сервисном коннекторе, но пишут что такое возможно. Смотреть RF и импульсы коммутации голов. Если эти сигналы есть,то дело где-то в мейне.
toly_084
13-07-2018 07:57
Что-бы посмотреть на сервисном разъеме осциллографом rf_mon, нужно зашунтировать на землю 75Ом? Коннектора нету но проводками смогу кинуть. Там еще проблема со шлейфом который втыкается с боковой крышки на которой велючение. Его в некоторых местах переломали, востановил. Что за привычка когда вставлять шлейф в разъем и сверху его нажимать переламывая этим)
freyfe
13-07-2018 11:35
Подпаяй провод сюда и увидишь RF.
GOSHA
13-07-2018 12:28
toly_084, что бы на сервисном разъеме посмотреть надо не только 75 Ом,но и команды с RM95 ввести. Так что возможно проще к плате деки подпаяться как freyfe, пишет.
IGA
13-07-2018 13:42
На CN1001 проще.
toly_084
13-07-2018 13:44
IGA писал:
На CN1001 проще.
Там и думал на 26 контакте.
IGA
13-07-2018 13:45
29-й
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Не пишет и не воспроизводит Sony HDR-FX1000
  • Sony HDR-FX1000 При смене кассеты пишет "кассета защище
  • SONY HDR-FX1000Е не воспроизводит и не пишет в HDV1080i
  • SONY DCR-TRV 285E одна голова не пишет в LP но воспроизводит
  • Камера Sony DCR-VX1000 не пишет и не воспроизводит с ленты
  • SONY HDR-FX1000 вибрация фокуса
