sony hdr-cx250e нет изображения с матрицы.
beatl
21-12-2016 20:40
Клиент мутно уверял, что нет изображения на дисплее. Однако после включения выяснилсь, что нет картинки именно с матрицы, формируемое процессором изображение на дисплее присутствует. Снимки и видео на SD-карте тоже "шедевр Малевича".
Объективы таких камер ещё не разбирал. Есть ли там механический затвор ?
Или может пнёте в сторону сервис-мануала ? Ненагуглилось само...
DVD
22-12-2016 10:10
Затвор в обьективе конечно есть. Его работу можно увидеть если внимательно смотреть в обьектив при зуме.
peev1955
09-01-2017 00:16
У этой серии камер больное место (80%-неисправностей) контакты между шлейфом и разъемом.
beatl
10-05-2017 17:15
Кхе, тряхну археологией ! После промывки слипшегося затвора в изопропаноле камера начала видеть белый свет. Правда при включении уезжал куда-то в крайнее положение зум и камера выдавала ошибку E61:10, однако при ручном возврате зума в нормальное положение камера фокусировалась и позволяла снимать.
Поскольку у хозяина был сильный зуд - отдал ему в таком виде. Сейчас принёс назад, просит доделать.
Включаем камеру, объектив зудит двигателем (щелчков нет), через 5-7 секунд появляется размытое изображение с матрицы и сообщение об ошибке. Вручную управляя зумом добиваемся фокусировки. После этого можно снимать. Правда при зумировании фокус уплывает и на мой взгляд долго восстанавливается.
http://monitor.net.ru/forum/topic381832-0.html
Почитал форумы по этой ошибке, и понял, что без попутного пендаля не разберусь. Нездоровых звуков объектив не издает, реакции на тряску и наклоны нет.
GOSHA
11-05-2017 00:29
beatl, в темах "важно" есть как проверять шаговые моторы. Вот и смотри как движутся зумовая и фокусная линзы.
olmak71
11-05-2017 06:30
E:61:10 _ проблемы с зумом (оптика_наезд_отьезд)
beatl писал:
при включении уезжал куда-то в крайнее положение... однако при ручном возврате зума в нормальное положение камера фокусировалась и позволяла снимать.
Полагаю, что двигатель зума в порядке. Ищите надрыв на шлейфе объектива по каналу оптопары зума.
GOSHA
11-05-2017 11:18
olmak71, Вилка,что по винту ездит встала наперекос от удара или неправильной сборки.
olmak71
11-05-2017 11:38
GOSHA, линза у него "уезжает" при включении каким макаром? Или я ТС не так понял? Какая линза?
ЕВ.ЮР.
11-05-2017 11:50
Похоже фокус линза стоит из-за
GOSHA писал:
,т.к. изначально E61:10 не было.Только тогда не совсем понятно
beatl писал:
GOSHA
11-05-2017 23:18
ЕВ.ЮР., а что тут понимать улыбка зумовая линза едет и фокус меняется в соответствии с ее положением. Проходили такое и не раз. Достаточно сумке с камерой со стула упасть. Видимых повреждений никаких,а вилка встает наперекосяк.
ЕВ.ЮР.
12-05-2017 05:35
GOSHA, согласен.В частности на панасах это частая беда так же.Но здесь есть "долго восстанавливается".Вроде как фокусируется,но медленно.Скорее всего не правильно описан дефект.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » sony hdr-cx250e нет изображения с матрицы.
  • тусклое изображения с матрицы SONY DCR-HC22E
  • Sony Cyber-shot DSC-S500 нет изображения с матрицы.
  • CANON A610 нет изображения с матрицы
  • PN МАТРИЦЫ SONY DCR-TRV14E?
  • SONY CCD-TRV-255 замена матрицы.
