kzen Участник Сообщения: 283
Попадались кому такие аппараты?
Стоит в стендбае, питание проца пер. панели есть, генерация есть.
Пробовал релюху напрямую - все равно молчит.
Весь обсмотрел, трещин, горелого - нет.
С какой стороны к нему подступиться?
Что плохо, смотрю до меня его разбирали.  |
Нашел эту траблу, методом слюнявой пальсации , SMD резистор на боковой плате урюки сбили.
Запуск пошел.
Новая беда, в сидюшке лаз. головка паркуется с треском шестерни - как буд-то схема не видит концевик. Чистка концевика и проверка цепей до CXD2587Q не дала результатов.
Состав сидюшки:
CXD2587Q
BA5974FP
CXA2568M
KSS213
Судя по телодвижениям головки драйвер целый.
По винтам видно что и сюда очумелые ручки долезли.
Плата не паяна, мех. повреждений нет.
Задумываюсь о замене CXD2587Q в продаже есть.
Спецы что еще предварительно проверить?  |
pabel Участник Сообщения: 166
| kzen писал: | | Задумываюсь о замене CXD2587Q в продаже есть. |
А этой - -в продаже нет ,поэтому менять ты ее не задумываешся.Понятно.
| kzen писал: | | Судя по телодвижениям головки драйвер целый. |
А что делает лазер и для чего в начале первых своих "телодвижений"?.Можешь определить и сказать точно ,отрабатывает этот режим или нет?. |
| pabel писал: | | А что делает лазер и для чего в начале первых своих "телодвижений"?.Можешь определить и сказать точно ,отрабатывает этот режим или нет?. |
Вот в том то и дело, при любой команде сначала головка должна парканутся, а она едет на начало, упирается и хрустит шестернями.
| pabel писал: | kzen писал:
CXA2568M
-в продаже нет ,поэтому менять ты ее не задумываешся.Понятно. |
До RF усилителя дело не дошло.
А это как никак сервопроцессор. |
Провод от движка позиционирования временно отключи и поэкспериментируй.Замкни и разомкни концевик и после этого посмотри будет ли линза вверх-вниз ходить?.Там на 27 ногу приходит сигнал от концевика?.И еще посмотри как меняются сигналы на 28 и 29 ногах микрухи.(до нажатия микрика,после нажатия и уже после отжатия). |
С наступающим!
Для меня нонсенс этот трабл.
Взял с похожего центра весь привод и......, мля! такой же прикол - не хочет на микрик отрабатывать и все тут!
Проверил шлейф до сидюшки, еще раз просмотрел осн. плату - ок.
ЛЮЮЮДИ где рыть, какие цепи?  |
Ну то уже С Новым Годом!
Что никто не встречал таких траблов?
Где должна пройти обработка по концевику?  |
Скачай даташит на CXD2587Q и посмотри ,там куча связей с ЦПУ без который правильно она работать не будет.Помимо того что она принимает команды с ЦПУ (что ей нужно исполнить) она (CXD2587Q) еще и передает ЦПУ промежуточные результаты о том что она сделала. |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 174
kzen А ЧТО С BA5974FP
МОЖЕТ СОВЕТ И НАИВЕН НО У МЕНЯ ПОХОЖЕЕ БЫЛО В LG ПОМЕНЯЛ ДРАЙВЕР И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО КАК ЧАСИКИ. |
Loverboy Новичок Сообщения: 1
народ,всем доброго дня! может кто подскажет - проигрыватель sony 930 стационарный вертак. Высадил сам по глупости.Хотел протереть линзу,перед этим снял свитер(ну жарко парню стало)Статикой "стрельнул по катушке оптики.Думал,что оптику грохнул (ксс213),заменил,работать не начал.Схему с нета даже удалось скачать.кто подскажет - на что грешить? При включении глаз "дёргается" как обычно (вниз-вверх),диод светится,но через 3-4 секунды(диск даже не раскручивает) пишет на дисплее NO DISC. RF 2568m соньковская стоит,и ba6297 силовуха . Аппарат в момент ....находился отключеным. У кого какие мысли будут??? |
