jampers Новичок Сообщения: 13
Отдали аппарат. По причине не стал брать диски, пролежал в СЦ год.
В остальном идеален, всё работает. Банально убит драйвер загрузки BA6956AN, заменил, зашевелилось, но механику перекопали основательно. Начало сделал. Не могу выставить в части подъема шпинделя.
Вопрос: может кто имеет информацию о юстировке?
Могу фоток выложить. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2659
| jampers писал: | Не могу выставить в части подъема шпинделя.
Вопрос: может кто имеет информацию о юстировке? |
Вот отсюда давай подробнее - чего ты не можешьвыставить и отюстировать? |
Диск заходит с помощью двух шестеренок, которые вращаются в разные стороны, и затягивают диск. Дойдя до "некоторой точки" в работу вступает цилиндрическая направляющая, по которой начинает подниматься весь стол вместе со шпинделем. (параллельно приводя в действие програмник). Гемор состоит в том что, чтобы отцентровать при загрузке диск (выставить его прямо над шпинделем) есть ещё третья шестерня, точнее блок на одном валу, соединенный с загрузочной парой промежуточной шестерней, состоящий из трех шестеренок, при чем средняя имеет свободный ход в 90 градусов (котоый ограничивается двумя шифтами на нижней шестернке) Она же через зеркальца и отверстия в нижней шестерне "замыкает"(если можно так сказать) оптопару.
Вот этот блок шестеренок вы...ал мне всю голову. На что не сориенитрушь - всё одно, сходит с ума. То диск уведет в сторону, то упрется и недозагружает.
Для понятности постарюсь уменьшить фотки и выложить.
Пока вот такая картина. |
Рисунок 1.
Поз 1 - направляющая опора подъема стола.
Поз 2 - Предполагаемое контрольное отв. трехрядной шестерни.
Поз 3 - Предполагаемое контрольное отв. промеж. шестерни.
Поз 4 - оптопара.
Рисунок 2.
Поз 1 - Вертикальные ограничители хода второй шестерни.
Поз 2 - Пытаемся установить по контр.отв 2 (рис 1) так как очень логична позиция 4
Поз 3 - Контр. отв. для высталения второй шестерни.
Рисунок 3.
Тоже самое с другого ракурса.
Рисунок 4.
Вторая шестерня.
Поз 1, 2 - контр. точки. (точка 2 помечена Y)
Поз 3 - Контр. отв поз 3 (рис 2)
Поз 4 - с низу зеркала для оптопары поз 4 (рис2)
Рисунок 5.
Пробывал и так ставить первую шестерню. Более реально так как поз1и2 (рис4) совпадают с промежуточной шестеней рис 6.
Рисунок 6.
Промежуточная шестерня
Поз 1 - помечена Y
Поз 2 - помечена стрелкой.
Поз 3 - ХЗ, может поз 3 (рис1)
Рисунок 7.
Выставил так.
Поз 1 - по контр. точкам.
Поз 2 - в неизвестности :-)
Рисунок 8.
Центрующая над шпинделем.
Поз 1 - удерживает диск.
Рисунок 9.
Собрал, центрующая может вставляться только так, там направляющий паз.
В довершении, поз 2 садится как раз на вертикальные ограничители хода второй шестерни.
Включаем не работает. поз 1 (рис 8) упирается в загружеамый диск.
Предположил что могли сместить програмник (болты побитые)
Рисунок 10
Програмник, крутится направляющей опорой подъема стола.
Есть контрольне точки 1 2 3, но нет привязок к чему либо.
Возможно совмещение с к.т.4 к.т.2 (однорисочная метка) но я хз. устал думать.
Если ещё и здесь что снесено, то кирдык.
Вот и всё. Если что можно посоветывать, приму к размышлению.
картинки.rar 485,11 КБ Скачано: 52 раз(а)
jampers, Вот воспользуйся этим.
Общий смысл таков, что время от времени требуется провернуть уже установленные шестерни,
чтобы установить следующую.
На синие метки не обращай внимания. Они были сделаны на этапе разборки механизма и не
совпадают с заводскими. В конечном счете оказывается, что сборка прошла по заводским меткам.
mech. hsd-s888.part1.rar 292,97 КБ Скачано: 53 раз(а)
mech. hsd-s888.part2.rar 282,4 КБ Скачано: 57 раз(а)
Спасибо. И опппаа.
У меня оказывается обломан шифт верхней трехрядной шестерни, он же в связке подпружинивания шестеренки первого яруса.
Постараюсь востановить обломанную часть, потом буду собирать.
По результату - отпишу.
Ещё раз сенкс.  |
