Sedoi56 Участник Сообщения: 1740
Аппарат нормально воспризводит в режимах TAPE, RADIO. В режиме CD напрочь отсутствует звук. По дефекту заменил( с дуру) PICK UP. Поставил новый. Картина не изменилась. Шлейфы проверил. Целые. Смотрел осц. звука на входе в селектор( это 10 нога) м/сх IC301, там уже ничего нет. Возможно как-то влияет цепь MUTE, которая идет с 4-й ноги м/сх IC02 связаной с TRAY MOTOR? |
Petro Участник Сообщения: 699
Есть ли выход ЗЧ с ЦАП СД привода. |
Petro, на ножках 69-70 IC703 так же ничего нет, как я понимаю это и есть ЦАП? Но на его 8 ногу заведен тот же сигнал MUTE- |
Наименование ІС703. Искуственно поменять уровень MUTE. Питание на ІС703 присутствует ? |
Petro,правильно эта м/сх обзывается IC04 ее наименование CXD2508AQ питание на 32 ноге ровно+4.9вольта , на выходах 69-70 ничего нет, даже на пределе 0.05в/дел. Каким образом изменить уровень сигнала MUTE? Коротнуть ногу проца на массу----вылетит проц. |
Не понял, то Вы пишите IС703 теперь IC04 ??? Ну ладно. Все верно одно из питаний СХD2508AQ подается на 32 ногу, но питание блока ЦАП подается еще и на 68 вывод.
Нога 6 MUTE High: mute; low: release. Коротить не надо. Можно через резистор.
Выхода:
69 NLPWM O Left channel PWM output. (Reverse phase)
70 LPWM O Left channel PWM output. (Forward phase)
77 NRPWM O Right channel PWM output. (Reverse phase)
78 RPWM O Right channel PWM output. (Forward phase) |
Petro, выводы 65,66,67,68, не задействованы( висят в воздухе). Отсоединял 4 ногу IC02, с которой снимается сигнал MUTE нужного эффекта нет ,т.е. блокировка здесь ни при чем. Конечно напрашивается ответ:" Мужик, меняй цифровой сигнальный процессор IC04 CXD2508AQ и не е...и мозги". Так то оно так, но может быть я не на правильном пути, а может быть случай у кого был похожий и этот проц вообще ни при чем. Я ведь заменил полностью механизм KSM213CCM, благо стоит не дорого. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Sedoi56, CXD2508AQ я брал давно как то за 2 долара так что попадалово не большое . |
pavel-pervomaysk, подскажи пож-ста есть ли какая статистика выхода этих CDX из строя. Понимаю так , что замены ее не избежать. |
pavel-pervomaysk, извини, что не дождался твоего ответа. Не стал мудрить, а замахнул этот CXD2508AQ- На этом все и закончилось, звук появился. Вот бл... кровопивец. |
